kermis in 940
Pietje1
Ik heb sinds 5mnd een 940 estate die werkelijk prima bevalt. Alleen loeit en iets achterin bij het gasgeven. Het is net het geluid van de turbo maar die zit niet achterin. Voorin met radio aan hoor je het niet erg, maar achterin en vooral rechts wel. Een soort loeiend geluid dat je hoort bij het gasgeven.
Wat zou dat kunnen zijn?
Baseman
Differentieel? Te weinig olie erin?
Uitlaat lek of deels verstopt waardoor ie gaat fluiten?
Is het een piepend, schrapend, ratelend of dreunend geluid, dat helpt 'gokken'......;-)
Heb je een gasinstallatie?
Pietje1
Baseman schreef:Differentieel? Te weinig olie erin?
Het is een fluitend geluid op toerental van de motor.
Zodra je het gas los laat is het fluiten weg.
Bij de volgende versnelling komt het geluid weer op.
Lijkt wat op het geluid van een druklager.
Rijdt niet op gas.
Spanrol d-riem is vervangen.
Misschien electrische benzinepomp?
Baseman
En achterin, is dat ter hoogte van de achterbank, of bij de achterklep?
De brandstofpomp zit onder de stoel, (onder de auto) en de tweede in de tank.
Beide draaien op een standaard toerental, of verhoogd bij vermogensvraag, dus niet oplopend of veranderend met het motortoerental.
Er zijn dan nog een paar dingetjes.
Het aandrijfaslager, wat midden onder de auto zit, het differentieel (olieloos?) of een fluitende turbo, maar ja, die zit voor.
Nog een vraagje:
Is het zingend (draaiende delen die door wrijving geluidproduceren op een toonhooogte die op fluiten lijkt?)
Of is het echt fluiten, zoals een losse slang of pakking, zodat bijvoorbeeld de turbo inderdaad een fluittoon ontstaat?
Zingen is een lager ergens, fluiten moet je denk ik toch in het uitlaatcircuit zoeken.
Grapjas iets in de uitlaat gepropt?
