Steenmatter
Forza Volvo
Heb sinds korte tijd een steenmatter op bezoek onder m,n motorkap die aan het isolatiemateriaal zit te vreten.
Vanmorgen lag er een beste hap op de grond. Nu ben ik bang dat ie binnenkort ook aan de bekabeling begint.
Weet iemand een middeltje of trucje om deze indringer buiten m,n Volvo
te houden????
BVD Hans
V 70 T5 Mobilytiline
Wolfs XC
Iemand anders op het forum heeft hetzelfde probleem gehad. Ook een V70!
Volgens mij hebben ze een apparaatje in de motorruimte geplaatst met een voor mensen niet hoorbare frequentie. Probleem opgelost.
Suc6
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
Renkel
Volgens mij hielp een toiletblok dit forumlid toen en bleef de steenmarter weg. Moet je even de zoekfunctie gebruiken.
S40 2.0 ltr. '98, Luxury line
Nissan Sunny 1.4LX
Henriëtte
Forza Volvo
Renkel schreef:Volgens mij hielp een toiletblok dit forumlid toen en bleef de steenmarter weg. Moet je even de zoekfunctie gebruiken.
Bedankt, had al onder zoeken gezocht maar had steenmatter ingevoerd terwijl het steenmarter moet zijn.
Allen alvast bedankt
Hans
Henriëtte
In de Stentor stond van de week een bericht en foto s; in Deventer hebben ze ook last van steenmarters en hier in Twello is ie ook al gesignaleerd helaas.
Froggy81
Wolfs XC schreef:I
Suc6
Dat is nou het probleem,.........hoe weet je of het werkt ???
Heb je nog geluk dat ze niet aan je remleidingen of bekabeling zitten.
Toiletblokjes helpen niet heb ik gehoord.
# Volvo V70 2.4T '00 (nieuw model)
# Kawasaki ZX-10R '05 Circuitmotor
Rob2u
In mijn (Duitse) V70 zat oorspronkelijk een hoogspanningsinstallatie!
Via een trafo zitten er dan op verschillende plekken kleine metalen plaatjes die, als de wagen uit staat, onder (hoog-)spanning komen te staan....., schrikken die marters wel van :roll:
Bombina
Prachtige dieren, maar inderdaad wel lastig als ze het op je auto gemunt hebben.
Hier wat sites met hopelijk wat bruikbare info.
http://www.hanbrinkcatesteenmarter.nl/n ... autos.html
Verder een folder geschreven door specialisten op het gebied van marters, maar ook met tips over weren in auto's.
http://www.zoogdiervereniging.nl/node/271
O ja, en als er per ongeluk over ze heen is gereden, dan is het geen maRter, meer en ook geen maTTer, maar een steenmatje...
Volvo P120 Amazon B18A 1965 mét stuurversnelling
Volvo V70 2.4 Comfort Europa V & Plus Line 1999 LPi
[vroeger: Volvo 240 DL 2.3 Estate 1992, Airco-ABS-Airbag; ex-diplomaten auto van de Nederlandse Antillen]
safarigeel
Je moet wel erg van marters houden als je ze nog steeds leuk vindt, nadat je hebt gezien wat ze met je auto hebben gedaan...
En als je hoort wat ze allemaal kunnen aanrichten wordt je helemaal niet vrolijk. (geruineerde bekleding, doorgeknaagde bedrading, ontsteking- en bougiekabels, koelslangen, lekke vacuumslangen, asmanchetten met na een tijdje kostbare reparaties als gevolg, en wat er nog meer aan zachte materialen is te knagen) En evt. verzekingsmaatschappijen dekken niet alles.
Maar aaach, wat zijn ze lief...
Ik ben ook op zoek gegaan naar oplossingen om deze minivandalen onder m'n motorkap te weren. Ik heb een toiletblok geprobeerd, maar toen ik een dode merel op het motorblok vond, heb ik het maar weer weggehaald.
Daarna veel Duitse websites bekeken, omdat ze daar al wat langer met het probleem te maken hebben en dan ook beter weten wat er niet werkt. Erg aan te bevelen.
Oplossingen van marterknuffelaars, zoals spuitbussen met anti-martergeur, hoef je niet eens te proberen.
Verder weinig of geen effect: andere geurstoffen zoals toiletblokken, motenballen, tabasco of hondenhaar (spoelen snel weg of de marter went er aan), (goedkope) electronische marterverschrikkers die te weinig geluid of te lage hoogspanning leveren. De ADAC heeft er zelfs testen met de 'Beste Koop', omdat ze daar jaarlijks meer dan 16.000 keer pechgevallen hebben die veroorzaakt zijn door marterknagerij.
Er zijn mensen die erg ver gaan:
Ik sprak laatst een ANWB monteur. Die vertelde me dat hij vaak volvo's zag met marterschade en dat de oorzaak zat in het gebruik van vismeel in de rubbers door volvo. (ik dacht altijd dat het een 'broodje aap/vis'-verhaal was) Die marters hebben in ieder geval wel smaak...
Ik vond de 'Beste Koop' een beetje prijzig (€122.-) dus ik heb nu bij wijze van test een marterverschrikker van Conrad gemonteerd (ook goede specs; geluid en hoogspanning). Tot nu toe, na ongeveer een half jaar, heb ik geen sporen meer gevonden. Hopelijk heeft hij een andere auto gevonden. (of overreden....ach gut). Als er liefhebbers zijn die belangstelling hebben voor de montage en elektrische aansluiting, dan kan ik evt. later nog wel wat info posten.
66DL
940GL
V70II T5 geartronic pegasus17 elegance-comfort-premium-winter-family-estateline tel+premiumsound+volvosubwoofermod600W
standverwarming+schuif/kanteldak. BSR StageII
