Hallo volvo liefhebbers
Ik heb een prachtig lederen interieur gekocht uit een schade v70 classic echter zijn er 2 hoofdsteunen beschadigd; rechts achter en de middelste.
De 2 hoofdsteunen uit mijn v70 zien er nog prima uit en deze zou ik graag over willen zetten maar....
Hoe krijg je die hoofdsteunen los?
Ik ben al even bezig geweest en ik kan ze naar boven duwen en knikken maar dan?
Nou breekt er niet zo snel iets af in een volvo maar toch (ben af en toe een beetje lomp....)
Ik heb al gezocht op het forum maar kan hier helaas niets over vinden.
Weet iemand hoe je dit zou moeten doen?
vrgr. Henry
hoe vervang je de hoofdsteunen van de achterbank v70
- henry classic v70
La Bruja
Het kan, vandaag namelijk zelf gedaan. Aan de achterzijde van de leuning de kunststof scharnierkleppen in z'n geheel verwijderen. Haal hiervoor de binnenste eindkap met de 2 T25 schroeven weg. Schuif de klep 3-4 cm horizontaal richting de verwijderde eindkapzijde. Schuif de klep naar boven zodat de kunststof haken van de klep vanachter de plaatstaal in de leuning vrijkomen en de klep is eraf. In het verlengde van de hoofdsteunpoten zitten 2 gaten in de leuning. Met schroevendraaier de weerhaak 2-3 mm indrukken en de steun kan eruit. Let bij het weer monteren van de scharnierklep erop dat de alle haken achter het plaatstaal vallen en druk/schuif met vlakke hand de klep weer in al z'n slobgaten.
V70, 1999, MY2000, B5244S2, Denso
