Goedendag,
Ik heb even een vraagje. sinds vandaag geven 2 ledjes van de climate control een fout melding (ledje van interne lucht circulatie en ledje van ACC OFF). deze knipperen gedurende 20 sec en gaan dan uit.
alles werkt overigens perfect. de airco houd de boel op de juiste temp.
heeft iemand een idee wat voor probleem dit kan betekenen aan het airco systeem?
het betreft een C70 T5 uit 1999.
Alvast bedankt.
Groet,
Stefan
Fout melding Climate control
- Oceanracer
Had dat niet iets met een (verstopt/vervuild) interieurfilter te maken? Ik heb al even geen classic meer, maar meen mij zoiets te herinneren.
4401.8i
Het kan ook de temperatuursensor zijn die in het dashboard zit. Als deze vuil is kan hetzelfde symptoom optreden.
De sensor zit achter het roostertje naast je achterruitverwarming.
Sensor is soms te redden door (HEEL!) voorzichtig schoon te maken. Er zit een ventilator(tje) achter welke een foutcode genereert als deze geblokkeerd word. Dan neemt de klimaatinstallatie vaste waarde aan van 22 graden.
De dealer (of iemand anders met uitlees-apparatuur) kan precies zeggen welke foutcode gegenereerd is als hij de klimaatmodule uitleest!
Groet en succes!
Groet en succes!
- Steev
Thnx voor jullie reactie.
ik heb geprobeerd om de interieur sensor schoon te blazen, dat hielp niet. vervolgens heb ik geprobeerd om met een klein sate prikkertje heel voorzichtig het stof om en nabij het sensor ventilatortje weg te schrapen.
na vervolgens het contact te hebben aangezet begon het ventilatortje weer te draaien en gaf de climate control geen melding meer.
probleem is dusd opgelost.
groeten.
groeten.
Volvo V40 D4 12-2014
Volvo V50 1.6D 04-2009 242000km
Volvo C70 T5 04-1999 154000km
Volvo 460 1.8DL 03-1993 261500km
- XC-Frank
Om een oud draadje maar weer eens 'leven' in te balzen...
Ik heb dit ook. Kun je dat roostertje voor de sensor er gewoon uit halen (wippen) om 'm schoon te maken? Hoe kom je anders bij de sensor?
= = V 70 XC = = okt 1998 = = Automaat = = Zwart = = 195.000 km = =
- Oceanracer
Die sensor zit direct achter het roostertje. Het ventilatortje zit daar weer achter, om de lucht door het roostertje langs het thermostaatje te zuigen.
- Steev
Je kan de sensor op 2 manieren loshalen.
- radio eruit halen en vervolgens kan je met je hand er dan bij
- plaat onder je steur los schroeven en van onderaf sensor eruit halen
als je hem eruit haalt eerst stekkertje los maken (d.m.v. klemmetje) en daarna sensor een kwartslag draaien.
ik heb toen het fannetje van de sensor met een beetje WD40 ingespoten en hij doet het tot nu toe nog steeds goed.
