Banden
janpie
Ik ben op zoek naar nieuwe, maar goede banden voor mijn V70 2001 140 pk
hoor van verschillende kanten allerlij merken om mijn oren vliegen . :roll:
Maar waar word volvo standaard van fabriek mee afgelevert?.
Heb er nu 225/45/17 onder liggen ,Van het merk Viking .
Niet zo goede ervaring mee ,wand er zit nu al een hoogte slag in , en heeft nog wel 5,5 mm profiel .. :(
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
aertssenhjc
Ik pak altijd Michelin premacy HP sport. Is niet de goedkoopste maar wél één van de betere. Kijk maar eens in de consumentengids. daar staat deze in de top 3
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Thijs
De gewone premacy HP's. Lekker stil, goed weggedrag en slijtvast.
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
janpie
Oke .. ja ben eigenlijk ook een michelin man ..
Maar hoor nu dat Nokia banden ook hele goede zijn .Heb daar geen ervaring mee , ze zouden stiller zijn en een goede confort hebben .
maar wegligging weet ik niet
heb jij ook 225/45/17 anders ?
jan
Sailor
Michelin Pilot Sport. Had ik onder mijn v70. Een hele fijne band qua wegligging (sportief), en op 225 breed ook heel goed te rijden met veel water op de weg. Iets meer geluid dan Premacy HP en iets snellere slijtage. Betere banden slijten sneller volgens mijn bandenboer (kijk maar naar F1), ik vind het een aanrader, jammer dat ze niet voor mijn XC70 beschikbaar zijn.
Volvo XC70 2.5T 'Ocean Race' (BJ 2006)
Volvo V70 2.4T 'Ocean Race' (BJ 2002)
Waslijst B-merken :-)
Sailor
Nokia? Nokian zal je bedoelen. Een Fins merk, vooral bekend om de hele goede winterbanden die ze maken. Heb ik zelf ook ervaren. Met zomer/all weather geen ervaring maar zullen ook niet verkeerd zijn.
janpie
Heb er nu Viking onder, en die slaan heel gauw door bij het optrekken (dus slippen) ondanks dat ik toch de STC aan heb staan
jan
mad
Michelin. je betaalt misschien iets meer, maar dat rij je er wel uit.
XC70 D5 2009 Ocean Race
Volvo v70 t5
Sailor schreef:Nokia? Nokian zal je bedoelen. Een Fins merk, vooral bekend om de hele goede winterbanden die ze maken. Heb ik zelf ook ervaren. Met zomer/all weather geen ervaring maar zullen ook niet verkeerd zijn.
Mijn nokian zomerbanden ervaring is echter anders.
Ik had bij aflevering van mijn 2e handse V70 T5 ook voor twee nieuwe nokian banden eronder gekregen. Deze waren echter na 10.000 KM al kaal en bij nat weer en ook bij droog slipte ze snel door zeker als ik vanuit stilstand optrok, tot 2700RPM ging het goed daarna slipte ze altijd door op een droog wegdek, om over een nat wegdek dan maar te zwijgen. Ik ben weer terug gegaan naar michelin engery saver deze slippen pas in de 1e versnelling bij 3800RPM door op droog en nat bij 3000RPM en de slijtage is beperkt.
Succes met de banden keus!
Volvo V70 T5 Geartronic 09-2000 LPG G3 222.500KM
flap
aanbieding van de bandenman vandaag: 600 voor 4* primacy hp in 225/45/17
Oldfield
dat is een goede deal. Ik betaalde ongeveer hetzelfde voor 4 primacy hp maar dan voor 16 inch. Prima banden, passen goed bij de auto, comfortabel en stil.
V70 2.4D 163pk 2005 Edition II
XC90 2.5T 2004
Wolfs XC
Onder de V70 hebben wij Michelin Premacy in de maat 225/45/17. Deze bevallen erg goed!
Even off topic: Als ik m'n stuur max naar links of rechts draai hoor ik veel gekreun in het vooronder en trilt-schokt het stuur een beetje. Verder geen probleem met sturen. Het reservoir staat op max. Dacht dat het misschien met de bandenmaat te maken heeft omdat ikdaar ooit iets over heb gelezen. Iemand een idee?
....en nu weer on-topic :)
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
Thijs
Wolfs XC schreef:Onder de V70 hebben wij Michelin Premacy in de maat 225/45/17. Deze bevallen erg goed!
Ik moest aan een kant het uitslagrubber wat verdraaien omdat die ingesleten was woordoor je verder kon insturen. Eigenlijk nieuwe uitslagrubbers monteren dus. Dat was het bij mij iig!
Idd weer on topic!
janpie
Dus toch geen nokian's dan maar .Veel michelin's rijders onder ons
oud en vertrouwd
jan
FelixB
Heb nu ook Michelin Premacy's eronder; op het Volvo850forum wordt de Uniroyal Rainsport 2 aanbevolen, ik ga dat advies maar opvolgend, ondanks dat de Michelin's prima bevallen...
V70n T5 bj 2000
Rob2u
Wolfs XC schreef: Even off topic: Als ik m'n stuur max naar links of rechts draai hoor ik veel gekreun in het vooronder en trilt-schokt het stuur een beetje. Verder geen probleem met sturen. Het reservoir staat op max. Dacht dat het misschien met de bandenmaat te maken heeft omdat ikdaar ooit iets over heb gelezen. Iemand een idee?
Lijkt sterk op iets wat ik ook heb gehad: stuurhuispomp niet meer goed!
Jan W
@janpie:
Ik zou voor Michelin gaan.
Dat merk is overigens doorgaans eerste montage onder de V70's.
Bij jouw V70 met de 140-peeka motorisering zou ik voor de Michelin Premacy HP gaan.
Pilot Sport's kunnen ook, maar da's eigenlijk voor die van jouw zonde van de méérprijs (deze zijn namelijk -doorgaans- wat duurder en ook behoorlijk wat stugger).
Ook Continental, Goodyear, Bridgestone en Dunlop -om er maar eens een paar te noemen- maken goede banden.
Succes!
Jan W
V 70 T5 in Silver met Offblack Select.
Voorzien van Estate-, Comfort- en Elegance-line.
Verder 's zomers op 17' Almathea, maar 's winters op 16' staal...
Donic
Jan W schreef:@janpie:
Helemaal mee eens. Michelin Primacy HP is een perfecte band. Stuurt perfect. Weinig bijgeluiden. Veel comfort. Slijtvast. Rij er al enkele jaren mee tot volle tevredenheid.
Volvo 360 GLT 2.0
Volvo 850 GLT
V70 2.4T AWD 2001
Sailor
janpie schreef:Heb er nu Viking onder, en die slaan heel gauw door bij het optrekken (dus slippen) ondanks dat ik toch de STC aan heb staan
Premacy is natuurlijk niets mis mee, maar de v70 heeft nu eenmaal snel doorslaande voorbanden. Daar klaagt janpie ook over ondanks de 140 pk motorisering. Ik had ook altijd last van doorslaan, maar wel met 200 pk en een B-merk banden. Met de Pilot Sport bijna nooit meer, zeker niet op droog wegdek.
Carfreak
Dat van de Michelin Pilot Sport kan ik beamen. Zelden last van doorslaan terwijl mijn Pirelli's dat wel deden. Ook vind ik ze best stil. Maar ik heb nooit Premacy's gehad dus kan niet vergelijken.
Door verkeerde uitlijning erg snel versleten dat eerste setje Michelin PS. Ik hoop er nu aanzienlijk meer km's mee te maken dan 12.000km! (zie topic Banden)
