Drempels; soms een hard geluid onder auto
mjp
Ik heb af en toe een hard en ietwat metaal-achtig geluid onder de auto bij het op of afrijden van drempels of bij oneffenheden in de weg. Volvo dealer heeft al proefgereden en uitgerekend dan lijkt alles weer in orde. Op de brug konden ze niets ontdekken en leek alles oke. Komt iemand dit bekend voor?
Wolfs XC
Voorzijde, achterzijde, links of rechts?
Ook bij hogere selheden of alleen bij stapvoets rijden?
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
Wim J
Je raakt toch de drempel niet op één of andere manier (verlaagde auto?)
Toyota Hilux DC Lounge 2016
XC70 D5 MY2008 Summum, Dynaudio Premium sound met subwoofer, +410309km
XC70 MY2004 2.5T, Vialle LPI, 221000km sold !
mjp
Nee, ik heb een normal eV70 D5 Black. Snelheid maakt soms niet eens uit, soms met stapvoets drempel af kleunt het ergens onder/voor de auto. Maar ik weet bijna zeker dat ik niet de grond raak.
janpie
Heb je de auto opgekrikt gehad??
het wil wel eens gebeuren dat dan de veeren draaien en dat geeft dan zo'n metaal achtig geluid.
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
Wolfs XC
janpie schreef:Heb je de auto opgekrikt gehad??
Heb ik soms ook last van. Een bekende kwaal op het forum. Maanden nergens last van en dan opeens is het er weer bij het indraaien van een bocht :-x
Non-Volvo's
janpie
idd even goed over de bulten heen crossen en weg is het weer
had het vandaag nog.
Maandag nieuwe banden er onder gehad en het knapte daarna vooronder
Vandaar dat ik vroeg of de auto ook opgekrikt was geweest..
jan
BarnOwl
Kijk even naar de veerisolatoren: De vroegere types hadden een rubber slangetje onder aan de spiraalveer en later is hier een geheel rubberen ring tussen de veer en de veerschotel voor gekomen.
Je kunt dit makkelijk bekijkenzonder je auto op te krikken.
Ik heb onlangs de oude isolatoren laten vervangen voor de nieuwe, het was even werk (De veerpoten moeten los) maar zeker de moeite waard!
Als de veer gewoon kaal in de schotel hangt kun je op de raarste momenten de meest vreemde geluiden horen als die isolatoren niet goed zitten:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... r+isolator (FF naar beneden scrollen voor foto's/tekeningen)
Jeroen
V50 1.6 benzine
PeterSoestV70
Zijn het niet gewoon je stabilisatorstangen? Ik had dit ook laatst linksvoor en ze zijn vervangen. Daarna geen problemen meer.
2022 Volvo XC90 T8 AWD Recharge Inscription Exclusive
2024 Volvo EX30 ER
2005 Saab 9-3 2.0t Vector Cabrio
2018 Volvo XC60 T5 R design
2019 BMW i3 120ah Executive
2018 Volvo XC40 T4 R-design
2012 Volvo XC70 D5 AWD Summum+
2008 Volvo V70 2.0D Ocean Race
2001 Volvo V70 2.4
1998 Volvo S70 2.5 Exclusive
janpie
Die maken een bonkend geluid
jan
martin arends
heb het zelfde probleem gehad ik heb toen met de lucht sleutel de chassis bouten aan gedraait gewoon dus onbenullig vast draaien daarna geen probleem meer gehad.
volvo liefhebber XC 90 D 5 AWD aut,
janpie
Is dat geen toeval
jan
