Ik heb voor het eerst van m'n leven cruise control en daar heb ik een vraagje over.
Het valt me op dat als ik 80 rij met de cruise control aan dat het zo voelbaar is dat hij probeert die 80 vast te houden.
Ik had eigenlijk verwacht dat je daar nieats van merk.
Onrustige Cruise control
- sportfan27
Hoor je ook weinig van te merken, behalve als je bijv. een tunnel induikt en daarna weer omhoog moet , dan hoor je de motor natuurlijk.
Ik weet niet precies hoeveel power een 140 pk onderin heeft maar als je 80 in zijn 5 rijd zit je dan misschien niet te laag met je toerental ?
Probeer het eens met 120 km/ph zou ik zeggen.
Als ie dan nog stottert of oid even laten uitlezen, kan zijn dat de LMM niet goed werkt.
(LMM, lucht massa meter )
- Bombina
of de
Dat was bij mij namelijk het geval.
Of wellicht de ETM?Als ie dan nog stottert of oid even laten uitlezen, kan zijn dat de LMM niet goed werkt.
Volvo P120 Amazon B18A 1965 mét stuurversnelling
Volvo V70 2.4 Comfort Europa V & Plus Line 1999 LPi
[vroeger: Volvo 240 DL 2.3 Estate 1992, Airco-ABS-Airbag; ex-diplomaten auto van de Nederlandse Antillen]
- sportfan27
Als het de ETM is zou ie er altijd last van moeten hebben, even uitlezen dan maar .Bombina schreef:of deOf wellicht de ETM?Als ie dan nog stottert of oid even laten uitlezen, kan zijn dat de LMM niet goed werkt.
- sportfan27
Ojee , dat klink heel erg naar een defecte/vervuilde ETM.
Dat is de inmiddels beroemde Volvo kwaal , je kan hem misschien nog laten schoonmaken en resetten bij de dealer , dan kun je er weer voor tijdje vanaf zijn maar het komt altijd terug , een orginele ETM vervangen kost rond de 600 a 800 euro bij de dealer.
Zoek maar is op dit forum op ETM en er gaat een wereld voor je open.
Sterkte.....
Sterkte.....
- Bombina
Holie2, hou je ons wel op de hoogte?
- Rob2u
Het ETM-lampje is nieuw voor mijholie2 schreef:Af en toe valt hij uit en dan brand inderdaad het ETM lampje.
- holie2
Ik heb alles gelezen van de ETM problemen maar daar zeggen ze regelmatig dat de motor helemaal uitvalt.
Mijnes blijft goed lopen.
Maar het heeft me wel aan het denken gezet , misschien moet hij toch maar vóór de vakantie vervangen worden. Maar dan wel door eenntje van AC-tronics :twisted:
V70 - bj.2000 - 140 pk - 2,4
- aertssenhjc
Ik weet precies wat je bedoeld. ETM kan het niet zijn., die van mij is n.l. nog geen ton geleden vervangen.
Ik vind dit heel irritant, het voelt alsof telkens een schok(je) door de auto gaat. alsof ie even inhoud en weer een beetje gas bijgeeft. heel irritant als je lekker met Bob marley op aan het cruisen bent. :-x
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- steven460
Dit probleem hoor ik vaker. Onlangs nog een nieuw forum die precies het zelfde probleem heeft.
Ik twijfel tussen nokkenas sensor en bobines. Of toch een slechte ETM :S
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
- trompetje
kunnen het niet de sensoren op de pedalen zijn?
Groet, Rik.
Volvo V40 2.0 LPi ---> Volvo V70 D5 (120 kW) ----> Volvo V50 2.0D Momentum!
Renault Grand Espace ";Initiale";........
mijn andere hobby: Trompetjes!
- Oceanracer
En als je de aircopomp uitschakelt? Is het dan weg?
- aertssenhjc
Airco is het probleem niet. Ik denk eerder de LMM. Heb net even contact gehad met de dealer. Ik ga desze tzt vervangen, mijn bevindingen laat ik uiteraard weten.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
