Temperatuur icm LPG?
Deze rubriek is exclusief voor de bi-fuel rijders met een originele Volvo af-fabriek bi-fuel. Alle andere LPG-rijders kunnen terecht in de rubriek van hun model.
Bart Giesen
In hoeverre kan de buitentemperatuur invloed hebben op het vermogen / loop van de motor?
Het volgende;
* 's avonds / 's winters / bij lage temperaturen -> niks aan de hand.
* vooral bij file rijden / druk stdsverkeer -> auto houd zwaar in, sputterd en proest. Ga ik weer een stukje onafgebroken (lees, niet remmen, optrekken etc) rijden, is het probleem weg.
M.a.w. ik heb het idee dat als de temperatuur stijgt onder de kap, de auto balle loopt.
-De wijzer op het dashboard staat netjes.
-De fan slaat wel aan als die lang stationair loopt
-Op benzine is het probleem meteen weg
Is het de temperatuur? Of krijgt die te weinig gas / lucht.
Betreft een S40, 1.8 G3 Vialle uit '97
JohnW
Misschien dat de kleppen gesteld moeten worden.
Bart Giesen
Heb hydraulisch kleppen. Daarnaast zie ik niet wat dit met de temperatuur te doen heeft. Thanks iig voor het meedenken!
Terug naar “Bifuel”
