XC70: "Alarm actief, controleer auto"
Sailor
Dit weekend bij het starten een paar keer de melding gekregen: "Alarm actief, controleer auto". Het alarm zelf heb ik niet af horen gaan, ondanks ik toch steeds in de buurt was.
Wat betekent deze melding nu? Dat het alarm is afgegaan, maar blijkbaar niet niet met sirene? Of wil de melding zeggen dat er iets niet goed is met het alarm? Ik krijg de melding niet altijd, maar willekeurig.
Iemand enig idee wat ik hieraan kan doen?
Volvo XC70 2.5T 'Ocean Race' (BJ 2006)
Volvo V70 2.4T 'Ocean Race' (BJ 2002)
Waslijst B-merken :-)
Oceanracer
Ik heb het zelf 1 keer gehad, vorige maand. Als ik me niet vergis zou het rode lampje bij de voorruit dan ook anders moeten knipperen als normaal. Maar ik heb daar toen niet op gelet.
mad
Oceanracer schreef:Ik heb het zelf 1 keer gehad, vorige maand. Als ik me niet vergis zou het rode lampje bij de voorruit dan ook anders moeten knipperen als normaal. Maar ik heb daar toen niet op gelet.
Klopt, knippert anders dan normaal. Heb hetzelfde aan de hand gehad, en waarschijnlijk heeft toen een vette vlieg het alarm veroorzaakt..
XC70 D5 2009 Ocean Race
Sailor
Ik kan trouwens helemaal geen beweging-sensoren of iets dergelijks vinden. Waar zitten die gemonteerd?
Oceanracer
In je dak, tussen de twee hoofdsteunen.
Sailor
Oceanracer schreef:In je dak, tussen de twee hoofdsteunen.
Huh... daar zit bij mij een plastic afdekkapje (creme kleur). Kijkt die sensor daar door ofzo, of heb ik een ander type alarm. Er zijn meerdere klassen toch?
Oceanracer
Daar zit dus jouw bewegingssensor. :D
Sailor
Afgelopen week de melding niet meer gezien. Tot afgelopen weekeinde de temperaturen weer oplopen. Dan gaat het alarm continu af, gelukkig zonder claxon maar wel met alarmlichten. Ik denk dat die afgaat bij grote temperatuur schommelingen. Is dit de daksensor die dit detecteert? Dan ga ik die eens proberen te vervangen door een ander exemplaar (sloop auto plug&play?).
Verder vind ik het raar dat de claxon niet mee doet bij alarm. Als ik op de paniekbutton druk op de afstandsbediening wel, maar dan komt er een zielig getoeter uit. Als ik de claxon aan het stuur in druk klinkt het ook maar raar, beetje als een claxon van een scootertje. Zou dit er mee te maken kunnen hebben?
Blade
Alarm zit niet op de claxon aangesloten maar op een aparte 'speaker'. Deze gaan vaker defect. Voordat je de MMS (mass move sensor) sensor vervangt zou ik de auto even laten uitlezen, en dan naar de alarmoorzaak laten kijken.
Sailor
Ok, maar die paniekbutton; komt dat geluid dan van de 'alarm speaker' of van de claxon? Als die van de 'alarm speaker' komt doet deze het dus gewoon.
bart simpson
een panic button "doet" je claxon
Volvo for life
Sailor schreef:Als ik de claxon aan het stuur in druk klinkt het ook maar raar, beetje als een claxon van een scootertje. Zou dit er mee te maken kunnen hebben?
Lijkt wel of die toeter niet genoeg stroom krijgt.
Sailor
Net even het alarm getest, als ik het portierraam open laat, de auto afsluit en dan m'n hand naar binnen steek gaat het alarm gelijk af.... met geluid en knipperende verlichting. Als het alarm onbedoeld afgaat dan dus geen geluid erbij. Snap er helemaal niets van. Alarm lijkt me gewoon alarm en zou hetzelfde resultaat moeten hebben toch?
Sailor
Vandaag even uit laten lezen bij de dealer. De melding kwam van de ruitbreuk sensor. Die zitten vastgeplakt op de ruiten van de kofferbak. Van eentje had de lijm een beetje losgelaten. De sunblinds tikte deze misschien net een klein beetje aan waardoor het alarm afging. Opnieuw vastgezet en nu maar afwachten of het probleem over is....
Hans
Dat matige claxon geluid heb ik ook. Grappig want we hebben ongeveer een identieke auto.
Ik vroeg het eens na bij de dealer. Die duwde wat harder op het stuur en toen klonk het wel normaal. Tja.. ik claxoneer verder bijna nooit dus...
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
