Tokkende remmen
gravedigger25live
Hallo
Ik vindt het super dat een volvo forum er is want heb weer een probleem.
Als ik rem vooral vanaf 80 kmp en harder hoor ik binnen links voor op de achtergrond tokkend geluid. Ik heb gelezen op de forum dat waarschijnlijk een kromme remschijf is maar ik heb geen last van trillende stuur of trillende rempedaal.
Ik heb de wiel en remklauwen en blokken en schijf eraf gehaald en erzat 1 onderste busje vast, die heb ik weer gangbaar gemaakt.De rest heb ik ingesmeerd met kopervet alles weer gemonteerd hoe het was. In het begin kon ik nauwlijks (zonder de band erop) de wiel rond draaien.
Toen ik alles weer erop heb gemonteerd draaide het stukken soepeler.
Ook als ik er aan draai zit er een klein deukje in de schijf maar niet krom. De deukje zit aan de buitenkant maar is niet te zien wel te voelen. Het is heel en heel licht voelbaar. Aan de achterzijde (zoals op de foto te zien) zit een kras streep waarschijnlijk zat er een steen tussen of metaal maar is dit erg?
Moet ik nu mn schijf (schijven) vervangen?
Volgens mij is de schijf voldoende dik om nog wel een tijdje mee te gaan, of dit niet zo?
Zijn de remblokken voldoende op dikte?
Is het zo merkbaar dat er een klein deuktje in de schijf zit?
Misschien is dit gebeurd toen wij naar Hilversum gingen en plotseling boven op de rem moesten, echt hard moesten remen op een helling bij een brug dus moet elke keer remmen maar daarna merke we het niet. Trouwens ik voelde ook geen abs en zag ook geen lampje maar kan ook zijn dat ik te druk had.
Wie weet het? Alvast bedankt, met vriendelijke groeten R. Nikolaas
achter
achter
voor
Voor randje
Volvo V40 1.8 16V 07-02-1997
gravedigger25live
Heeft iemand een iedee?
Nog 1 vraag, is de achter schijfremmen vervangen/demonteren hetzelfde werkwijze als de voor schijfremmen? zijn er dingen waar je op moet letten?
richard
Bart Giesen
Ja, achter moet je de zuiger terugdraaien de klauw in. Voor gewoon duwen.
Blokken zijn bijna op (de bovenste). Schijf is beschadigd idd.
Wat is tokkend eigenlijk?
gravedigger25live
Oke ik heb ong 25000 km mee gereden en nu al op? Ik rem niet veel, ik rem vaak af op de motor.
volgens de dealer waar ik de auto heb gekocht hebben ze nieuwe blokken opgezet, maar kan het van die goedkope rommel zijn? Of is het met het hard remmen voor filie vorming snel afgesleten.
Tokkend bedoel ik met tikkend maar niet hoge geluid tik maar lage geluid tok.
Het is moeilijk om fatsoenlijk omschrijven (tokkend een kip hahahaha)
Maar zuiger achter terug draaien? waarmee moet ik dat doen?
Voor heb ik met een tang terug gedrukt, maar ik zal achter en voor ff checken of die ook goed zijn waarschijnlijk niet bah.
Bart Giesen
Klinkt heel dom waarschijnlijk, maar ik had ook trillingen in het remmen. En als ik ergens NIET tegen kan is dat het wel.
Dus heb nieuwe schijven en blokken gekocht. Zo duur is het niet bij de dealer hoor... En ben je meteen van het gekloot af!
gravedigger25live
Maar dat is het juist, ik heb helemaal geen last van trillingen, niet in de stuur en ook niet in de pedalen. Ik heb naar de schijf gekeken en leek naar mij dat ie niet krom is maar aan de andere kant ik voel ik wel een kuiltje echt heel klein en het trilt ook niet als ik nomaal rijd.
Ik heb altijd wel iets bijzonders wat juist die kenmerken er niet zijn waaruit je kan weten wat het kan zijn.
Ik hoop dat u een idee heeft. O ja hoe dik moeten die blokken minimaal zijn? volgens mij zijn ze nu dikker dan 1 cm zie foto
