Is er iemand die weet of er bij een C70 cabrio uit 2003 een vaak voorkomend probleem is van rammelen? Aan het linker achterwiel rammelt iets als je over een slechte weg rijd. Net of er iets los hangt. Bij garage zei men dat dit de remblokken waren ( ??? ). Aangezien deze ver aan vervanging toe waren heb ik deze vervangen, maar rammel blijft
Visueel kan ik ook niks ontdekken.
Help Klapperende remblokken niks lijkt te helpen
- rolph60
Maakt het wat uit of de kap open of dicht is?
Mannen blijven kinderen, alleen het speelgoed wordt duurder
door de weeks:
V70 2.5T (bj. 2005) voor de winter
C70 T5 (bj.2000) convertible voor de zomer
XC90 D5 Limited Edition
door de weeks:
- Battlecruiser
Zitten de veerplaatjes nog wel op de remblokken?
Je zegt dat je de remblokken vervangen hebt, maar misschien heb je de veerplaatjes vergeten. En die dienen juist om dit gerammel tegen te gaan. Heb je de oude plaatjes er weer opgezet, dan zou ik er nieuwe eropzetten.
Volvo Rules the Road
- edraket
Houd het geluid aan tijdens lichtjes remmen? Als dat het geval is komt het dus niet uit de remblokken. Zou ook even naar de stabilisator dwarsstangetjes kijken. Ook de schokbrekers zijn verdacht, maar dat klinkt wat doffer van geluid.
- edraket
Inderdaad. dan toch echt de blokken. Heb je de goede klauw wel vervangen? Geluid is vaak heel moeilijk te localiseren waar het vandaan komt.
- denkweb
Schokbrekerrubber/lager... dit klinkt net als klapperende remblokken. Vaak komt het geluid ook van de voorveer ipv achter, al lijkt het niet zo.
Heb er zelf onder mijn S80 last van, kostte me een maandje of 2 om de oorzaak te kunnen pinpointen. Dacht zelf eerst aan een losse bodem-beschermplaat of uitlaatsteun, toen dit het niet was heb ik de remblokken losgehaald en met vers vet weer teruggezet. Dit mocht niet baten.
Op de brug met wielen uit de veren (isolator op veerpoot vervangen) kwam de oorzaak naar boven; lager versleten. Dit is ook te merken door een gevoel alsof de auto in bochten soms lijkt te willen uitbreken.
Bij remmen drukken de veren in waardoor het lager niet rammelt.
Peugeot 305 rood | NH-57-KV | verkocht en inmiddels vernietigd
Volvo 360 2.0 wit | RV-10-BB | 360-cup donor geworden
Volvo 440 1.8 rood | YJ-75-JP | verkocht en inmiddels vernietigd
Ford Fiesta rood | FR-BF-72 | verkocht en week later total loss na ongeval
Volvo 850 GLT groen | FS-GZ-98 | total loss na ongeval
Volvo 850 TDI Blauw | PL-LB-65 | verkocht
Volkswagen Polo 1.6 rood | SL-JL-94 | verkocht
Volvo S80 2.4 170pk wit | 34-DX-RS | actueel
asta
Ik had ook een rammel zoals je omschrijft, ook een veertje die afgebroken was, en dit na het zojuist vervangen van de blokken.
Na een nieuw setje blokken met veertjes was het weg.
- Battlecruiser
Als er geen veerplaatjes op zitten, lijkt het me toch duidelijk. Die horen er altijd op.
- danny
Vandaag nieuwe remblokken gestoken met veerplaatjes.
Helaas de rammel blijft, dus moeten we helaas blijven doorzoeken.
Ik zal hem nu eens op de brug laten zetten en kijken of daar wat zichtbaar is van lagers ofzo.
- Battlecruiser
Kijk dan maar eens goed naar je veerpoot (misschien wel moeilijk toegankelijk aan de achterzijde) aan de bovenzijde. De lagerschaal kan net zulke metalige rammels geven als remblokken.
Het feit dat als je remt, het geluid weg is, kan ook te maken hebben met uitveren aan de achterzijde.
Een andere optie is het hele ophangwerk achter. Als de rubberen bussen verslaten zijn, krijg je ook nare rammels.
