handzender volvoV70 classic
Voor kenners: de "Roffel"
Duco
Mijn vriendin is één van de reserve sleutels en handzender van onze V70 classic kwijt.. Via google was ik al zover dat dit alleen via de dealer kan. We hebben nog een reserve sleutel maar zouden er graag weer een handzender bij hebben. Iemand een idee wat dit mag kosten of wat een goed adres is?
hansS70
Hallo Duco, welkom op dit forum.
Volgens mij kost een complete afstandbediening, als ik het goed heb, rond de 130 euro.
Voor een adres misschien even googelen naar een dealer in de buurt.
Welles
Op eBay worden regelmatig (tweedehands) CV-afstandbedieningen aangeboden. Voor het programmeren moet je dan weliswaar nog steeds naar de dealer, maar het kastje zelf hoef je dan ten minste niet bij hem af te rekenen.
N.b.: Als ik het goed heb kan je de verloren afstandsbediening en sleutel ook laten verwijderen uit de computer, zodat je auto er niet mee meegenomen kan worden... Wellicht ook wel verstandig om te laten doen.
S40 1.8 | 1997
edraket
Bij de classic kun je het zelf programmeren.
Heb trouwens nog een AB liggen voor de V70 classic. Als je interesse hebt...
Duco
edraket schreef:Bij de classic kun je het zelf programmeren.
pm gestuurd.
hansS70
Dat wist ik niet, kun je me vertellen hoe je dat dan doet, heb zelf nog een extra liggen voor het geval dat ik er één zou verliezen.
edraket
Even gekopieerd:
REPROGRAMMING TRANSMITTERS
Both transmitter key codes are preprogrammed in the receiver module when the car is supplied, but can be reprogrammed if necessary, e.g. if a new transmitter is used.
When reprogramming the receiver, it is important to enter each unique key code.The receiver's memory can hold up to three transmitter codes.
Before starting reprogramming, check that the remote control transmitter concerned uses the same frequency as the receiver.
The receiver module is marked with a letter as shown in the illustration.
The transmitter has a P/N engraved on the underside.
Note: New frequencies may be introduced later.
Receiver module marking Transmitter P/N
A (9148647) 9148646
C (9128710) 9128709
H (9128928) 9128927
The procedure for reprogramming the receiver module is as follows:
Turn the ignition key to position I or II five times in 10 seconds and leave the ignition on after the fifth time.
Within 30 seconds, press either the LOCK or UNLOCK button on the transmitter once.
All transmitters must be reprogrammed within 30 seconds.
Switch ignition off.
Check that each transmitter is working.
Note: If neither the LOCK or UNLOCK button is pressed within 30 seconds, no reprogramming will take place and the receiver module will retain the previous key codes.
It is not easy, good luck! may take a few tries!!!!!
hansS70
@ Edraket
Bedankt, ga dit zeker een keer uitproberen.
Heb altijd gedacht dat je hem alleen bij de dealer kon laten progameren.
Duco
bovenstaande werkt bij mij dus niet en ook de dealer geeft aan gebruikte zenders niet te kunnen her-programmeren :-(
hansS70
Heeft de dealer ook verteld wat een nieuwe kost?
Duco
nee, zal ma. in leeuwarden of emmeloord even vragen wat een nieuwe kost. Daar is de service over het algemeen een stuk beter.
Duco
woe. ochtend naar dealer in Emmeloord, voor 56,20 moet ie het weer doen. Wel apart dat het bij de ene dealer wel kan en bij de andere niet.
edraket
Vreemd verhaal van die eeste dealer. Zou daar niet graag weer komen.
Duco
De handzender is in Emmeloord bij de dealer terwijl ik aan de koffie zat geprog. Ze hadden hier ook een nieuw omhulsel voor de oude beschadigde zender dus alles is hier nu weer compleet. (kosten totaal 75,-)
Dealer in Heerenveen wilde hier schijnbaar geen tijd aan spenderen want volgens hun was het onmogelijk. Heb hier ook al eens een soortgelijke ervaring met mijn airco gehad daar kwam ik in mei mee en volgens hun hadden ze daar pas in oktober tijd voor. Gelukkig zijn andere dealers sneller met hun service.
edraket
Gelukkig is het opgelost! Wel schandalig dat ze daar in Heerenveen niet aan willen beginnen. ondanks de crisis nog steeds arrogant. Dan heb je in mijn ogen heel weinig overlevingskansen in deze tijden!
