Goedendag!
Mijn v70 verliest water. Op 300 km zie je echt een behoorlijke vermindering, misschien wel 1 liter per 1000km.
Ik heb radiateur (die lekte) vervangen, maar probleem blijft, en garage kan het niet vinden. Motor rookt niet (dus zeer waarschijnlijk geen lekke kopppakking).
Garage gaf tip: koop 'COOLANT TRACER'. Is spulletje voor in je water waardoor lekkages 'licht' gaan geven. Moet ik in Amerika kopen..
Wie weet een betere tip/oplossing om de lekkage te vinden? Wat moet ik doen?
dank, dank , dank
mini koelsysteem lekkage. Hoe vind je dat?
Koelsysteem onder druk zetten en dan kijken waar het eventueel vandaan komt.
Volvo V40 2.0T
onder druk zetten gedaan...niets gevonden. Met speciale lamp gezocht: niets gevonden.
Kan het zijn (suggestie dealer) dat de waterpomp intern ietsjes lekt, maar door de hitte dit meteen verdampt?
Ik wil het gewoon weten...waar verlies ik water?
Er schijn 1 of ander fluoriserend goedje te zijn (coolant tracer) wat het opsporen vergemakkelijkt...weet iemand waar ik dit kan kopen?
