ECC Temperatuur offset, niet warm te krijgen
steven460
Het was vandaag raar koud in de S60,
Vandaag wilde ik hetwat warmer hebben, 22C om precies te zijn. maar pas bij een instelling van 26C begon de ECC warme lucht te blazen! Niet goed! Mijn vermoeden is dat het temperatuur sensortje met het aanzuigventilatortje de geest gegeven heeft door te enthousiast uitzuigen met de huis tuin en keuken stofzuiger. (door de vorige eigennaar :razz: )
Kan deze sensor vervangen worden, en hoe? Demonteren van ECC paneel heb ik eerder gedaan. Ook contact op 2 zetten nadat de accu los gekoppeld is. Maar wat ik nog niet weet is wat er gebeurd met een klasse 3 Alarm systeem als de accu ontkoppeld wordt.
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
bertvdboon
Geeft geen probleem. als je de auto geopend hebt is het alarm uitgeschakeld. en als je dan de accupool eraf wipt zal deze niet gaan schreeuwen. ik laatst imiv ingebouwd en ook accupool los gehad maar ook mijn klasse 3 systeem gaf geen kik. En de sensor kan je aan de achterzijde van de acc unit losschroeven en is bij conrad.nl te bestellen. of natuurlijk via de volvo dealer ( voor 20x zoveel euros..)
succes!
peugeot 205 1.6 xsi
peugeot 306 1.4
bmw 5351
bmw 320i
volvo s80 2.4 comfort
peugeot 206 2.0 gti
Volvo xc90 2.5t summum geartronic
steven460
Ik heb de sensor helemaal schoon gemaakt, ook de fan ontdaan van al het fijne stof. Sensortje weer omhoog gepulkt zodat deze geen contact meer maakt met het kunstof en het lijkt nu aardig goed te werken.
Misschien een keer een krachtigere fan op zetten zodat opwarmin van het ECC paneel totaal geen effect heeft op de meting.
aertssenhjc
sensor zelf is niet te vervangen. als deze stuk is moet je heel het ECC paneel vervangen..... mooi *** dus.
Suc6 hiermee
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
bertvdboon
aertssenhjc schreef:sensor zelf is niet te vervangen. als deze stuk is moet je heel het ECC paneel vervangen..... mooi *** dus.
Suc6 hiermee
sensor is wel los te vervangen..
peugeot 205 1.6 xsi
peugeot 306 1.4
bmw 5351
bmw 320i
peugeot 206 2.0 gti
aertssenhjc
Suc6 hiermee
Volgens de dealer niet, en in VIDA kan ik ook niks vinden. als jij het wel kan vinden...please share! ;)
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
