Verschil motor 2.4D en D5 bj 2004
S60-D5
Beste Lezers,
Op dit moment sta ik voor de keuze voor de aanschaf van een S60. Voorheen had ik een D5 maar ik ben een aantrekkelijke 2.4D bj 2004 tegengekomen.
Nou wil ik best wat pk's inleveren en natuurlijk maak ik nog een proefrit maar ik vraag me af welke belangrijke verschillen er zijn.
Hoe is de 2.4D ten opzichte van de D5, graag hoor ik jullie ervaring.
Hoe zit het met:
Trekkracht, is het verschil groot.
Topsnelheid, trekt hij op hoge snelheid nog vlot door.
Motorgeluid, welke is er stiller, trillingen.
Techniek, zit er verschil in de turbo, betrouwbaarheid onderhoud
Brandstofverbruik.
Alvast bedankt voor jullie reactie
euerw
dat ligt er aan of het de 126pk of de 130pk motor is, de 130pk is namelijk de geknepen 163pk motor die ik ook heb en kan je dus gelijk als de 163pk D5 laten tunen
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
toppertje
2.4D 2004 is toch 163pk?
geen glans zonder wrijving
NOS
130 Pk
Gast
2.4D 2005 = 163 PK, feitelijk de "oude" D5, motornummer is gelijk.
Dit hebben ze gedaan om de nieuwe D5 te introduceren met 185 PK? Dit is wel een andere motor op bepaalde onderdelen.
Dus op zoek naar het motornummer of kijken hoeveel kW op het kenteken staat. :wink:
bart simpson
motornummer is niet gelijk, de nieuwe 163pk diesel heeft een rpf
Volvo for life
trompetje
AlexV70 schreef:2.4D 2005 = 163 PK, feitelijk de "oude" D5, motornummer is gelijk.
Zelfs tuners maken onderscheid: de oude D5 wordt naar 198 pk getuned, de nieuwe 2.4D kan naar 226 pk, net als de nieuwe D5....
(zie b.v. www.Rica.nl 8) )
Groet, Rik.
Volvo V40 2.0 LPi ---> Volvo V70 D5 (120 kW) ----> Volvo V50 2.0D Momentum!
Renault Grand Espace ";Initiale";........
mijn andere hobby: Trompetjes!
edraket
bart simpson schreef:motornummer is niet gelijk, de nieuwe 163pk diesel heeft een rpf
Het introductiemodel nog niet. Dan bedoel ik de serie tot MY 2006. Deze hebben we de benaming 2.4D met 163, maar geen af fabriek RPF. Vanaf ongeveer augustus 2005 zit er een rpf filer onder en zit ook de nieuwe motor erin.
bart simpson
een 163pk D5 heeft zo geheten tot de komst van de 185pk D5, toen werd samenvallend met de 6 bak een rpf standaard op de 2.4D 163pk en de 185pk D5, de motornummers scheelden ook tussen de blokken met en zonder rpf
Volvo for life
edraket
Klopt, maar er is als tussenoplossing wel een 2.4D geintroduceerd. Dit was eigenlijk de oude D5 motor (dus zonder rpf) en dus 163pk. Deze is tot my 2006 geleverd. Dit was denk ik gedaan om de 185 pk D5 daarna mogelijk te maken. Ik kan je zo meerdere kentekens geven die 2.4D als typenaam hebben, en 163 pk, maar geen rpf. Ik kwam daar achter tijdens mijn zoektoch naar mijn huidige auto.
edraket
Dat kan alleen met de nieuwe motor met std rpf en 6 bak. Zoals gezegd zijn er ook een aantal 2.4D modellen gemaakt in 2005 die nog de oude D5 (163 pk) motor hebben en 5 bak.
S60-D5
OK, bedankt zover voor alle antwoorden.
Dat is heel wat informatie. De auto die ik wil kopen heeft 96kw, dat is dus 130PK. Goed om te weten dat tuning mogelijk is.
Verder ben ik nog wel nieuwsgierig hoe het is om met de 130PK motor te rijden in vergelijking met de D5. Is er iemand die beide gereden heeft?
edraket
De 130 pk motor is wel gebaseerd op de oude D5 motor. De 130 pk motor heeft dus ook nog de 5 bak. Deze kan dus niet verder dan 200 pk getuned worden.
bart simpson
typegoedkeuringseisen even in de gaten houden met een vermogenstoename van 70pk
Volvo for life
Gast
edraket schreef:Ik kan je zo meerdere kentekens geven die 2.4D als typenaam hebben, en 163 pk, maar geen rpf.
Ik heb daar één van. :P Trouwens wel roetfilter (achteraf). :wink:
S60-D5
Wederom bedankt voor de reacties.
Dit weekend maar eens bij een Volvo dealer nagevraagd hoe het zit.
Niet alles is duidelijk geworden maar er stond een 2.4D 2005. Volgens de dealer kan deze getuned worden. De motor is een D5 met een kleinere turbo en kleinere verstuivers.
Uiteindelijk wel besloten om de keuze definitief bij de D5 te houden en verder te zoeken....
euerw
dus 130pk of een 163pk dus, gelijk
JSS
Houd met tunen wel even rekening met de kilometerstand. Persoonlijk zou ik na de 100dkm niet meer chippen.
Over het verschil tussen de 130pk 2.4D en 163pk D5 kan ik heel duidelijk zijn: ga voor de D5. Het is een wereld van verschil en gezien het vele aanbod van D5's en navenante prijs ga je spijt krijgen als je voor een 2.4D kiest.
Volvo S60 D5 Edition MY2004
MoogwaiNL
1 ding is zeker... De D5 is iig lekker!
1500, m'n record so far!
S60 D5 MY2005
edraket
JSS schreef:Houd met tunen wel even rekening met de kilometerstand. Persoonlijk zou ik na de 100dkm niet meer chippen.
Waarom na de 100d km niet meer chippen?
Als je toch van plan bent te chippen maakt het niets uit of je de 2.4D of D5 kiest. Is precies dezelfde motor, alleen de software verschilt.
