Sinds een week ben ik de trotse bezitter van een T5. Echter heb ik nog last van paar rammeltjes die opgelost moeten worden.
De belangrijkste is het rammeltje in / achter de bekleding van de hemel.
Het is niet het alarm tilt sensortje, dit is uitgesloten. Het zit ter hoogte van de versnellingspook / bekerhouder. Dit rammeltje is hoorbaar wanneer geaccelereerd wordt en met een toerental tussen 1200 en 1500 rpm.
Is het mogellijk dit rammeltje op te lossen zonder de hemelbekleding er uit te halen, zo nee, hoe haal ik deze bekleding er uit om het probleem op te lossen. :roll:
Rammeltjes maakt een mens :evil:
[SOLVED] rammel achter de hemel bekleding
- steven460
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
Oej, lastig altijd en zeer irritant. Herken deze rammel ook niet zo snel, als je het plafond vast houdt tijdens het acceleren (beter iemand anders laten doen). Heb je er dan geen last van?
- steven460
Hoi Paul
Jep, als ik er tegen aandruk is de rammel weg. Best raar hoor. Heb nml alle rammels met mn vorige s60 al eens gehad, behalve deze.
Heb weleens bij een verkoper van een Opel garage gehoord dat rammels in een auto juist goed zijn. Het is niet verkeerd en is om mensen wakker te houden! Gaan zich afvragen waar het zit en blijven dan fit. Als er geen rammels in een auto zitten zou je in slaap vallen.
Rare gedachtengang vind ik persoonlijk!
- steven460
Dus gewoon de kappen van de ABC stijlen eraf slopen en trekken?
- olav
Bedrading van de auto boven de hemelbekleding is bij mijn weten allemaal ingepakt in schuimrubber waardoor het niet zou rammelen. Zelf had ik ook zo'n rammel in de hemelbekleding boven mijn dashboard, bleek het draadje van de carkit te zijn. Ligt er bij jouw geen draadje van de carkit (microfoontje bij de kaartleeslampjes/binnenspiegel) waarvan een stukje lengte is weggestopt op de hemelbekleding?
Volvo XC70 2.4D drive handbak uit 2010. Aankoop febr. 2017: 158.195km - huidig 292.000+km (streven: minstens zoveel als zijn illustere voorganger)
Volvo V70 D5 handbak uit 2002. Aankoop febr. 2007: 161.253km, ingeruild febr. 2017: 417.879km. Geëxporteerd.
Volvo 144 handbak uit 1970. Aankoop ergens in 1995, verkoop ergens in 1996. Niet meer op de weg.
- steven460
Ik weet niet of in een originele volvo telefoon nog ergens eene los microfoon kabeltje verborgen zit. Waar zit uberhaupt de microfoon? Heb de telefoon nog niet getest ivm dat ik een dual kaartje nodig heb.
Maar to the point, wat mag ik los trekken om te koekeloeren
- steven460
Gelukt, rammel is opgelost door een stuk zacht foam van 10x30x2cm tussen de hemel en dak te plakken.
Volgorde van werkzaamheden
B-Pillar kunstof kap er af
Verlichting bediening sierkap er af en boutjes los draaien
Zonne klep bouten er uit draaien
Zonne klep haak er uit halen (kleine kunstof frutsel open wippen daarna kan de haak er uit)
A-Stijl kunstof kaper af gehaald
Boutjes uit de handgrepen van het dak gehaald.
tada toegang tot het dak!
