Oliedop lekkage, ook na nieuwe rubber ring - OPGELOST
- jblokzijl
Er lekte wat olie langs de oliedop bij mijn 940 2.3i LPT. De ring in de dop was dan ook bikkelhard en er zat een scheurtje in. Gelijk vervangen, maar de lekkage is welliswaar een stuk minder, maar nog niet weg. Ook draait de dop wel heel licht erop. Het is echt heel weinig olie, wat dan op het kleppendeksel blijft liggen. Hoe zou ik dit op kunnen lossen?
- jblokzijl
Het is opgelost, er kwam olie langs omdat de druk veel te hoog was. Carterventilatie opgezocht, en het kleine buisje in het knietje zat helemaal verstopt. Schoongemaakt, en weg lekkage. En de oliedop zuigt zich nu ook bij stationair weer vast op de kop.
- whitehorsekart
Hallo!
Daar heb ik misschien ook wat aan, want de mijne lekt ook een beetje olie langs de dop! Ga vanavond even checken.
- Henk 760 Hausser
Nou was het dat??
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes
Volvo 760 GLE Hausser 1982
";Slurpje";
De Dalhaussertjes
";Slurpje";
