probleem met koppeling -> afslaan
Alles over de 440 / 460
gallardo
Beste mensen,
Als ik een stuk heb gereden en de auto dus warm is heb ik het volgende probleem.
Als ik de auto uitgezet heb, en ik hem weer start, in ze 1 zet, en de koppeling op laat komen, slaat de auto af. Zolang ik het koppelingspedaal een soort van op de helft hou blijft de motor lopen.
Ook is het zo dat ik bovenstaand 4x moet ervaren telkens, dus starten, koppelen en afslaan, en na die 4x blijft hij het gewoon doen. Overigens wel met het groene driehoekige emissie lampje aan.
Dit euvel wordt met de dag erger.
Is dit nu een versleten koppeling of? wie helpt me...
Iroll
Je lambda sonde is waarschijnlijk stuk. Ligt niet aan de koppeling, omdat je de motor belast door de koppeling op te laten komen slaat ie af. De lambda regelt het mengsel niet goed af, vandaar dat het emmissie lampje brand.
evanmandos2
kleine tip als je zelf een steeksleutel vast durft te houden: bestel via ebay een universele sonde, kosten een fractie van origineel, en werken best goed(gaan wel minder lang mee)
1996 440 1.6i Nu mijn pa's project 235000 & going on
1995 Ford Mondeo 1.8 16V Estate, mijn volgende wordt weer volvo :D 282000 & going very strong
Iroll
Ik zou alleen een originele lambda van Bosch monteren. Andere merken geven meestal problemen in de 400 serie weet ik uit ervaring.
evanmandos2
oke, dan heb ik niks gezegd :P mijn 440 heeft keurig dik 40000 op een imitatiesensor gedraaid, niks raars, en net zo onzuinig :P maar gezien jouw ervaring trek ik mijn tip weer in...
Wiebe
Kom heel veel auto's tegen die het slecht doen met een imitatie lambda sonde... Monteer dus altijd een orginele,kost misschien wel wat weer maarja het is maar wat je wilt :D
Always a pleasure to drive...
