Ik heb vandaag mijn 240 DL 2.3 Estate uit '90 opgehaald, nu werkt alleen het stadslicht en de dashboard verlichting niet (dus van de klokken) alle overige verlichting werkt perfect (waarschuwingslampjes, binnenverlichting, groot licht, richtingaanwijzers etc allemaal ok)
De verkoper heeft doorgegeven dat de stadslichten altijd bleven branden ook bij uitschakelen contact en dat toen een kennis ergens iets had losgehaald zodat het stadslicht niet meer werkt (en dus ook de dashboardverlichting niet meer schijnbaar)
Ik heb alle zekeringen gecontroleerd en ze zijn allemaal ok. (zekering 15 en 16 zijn beide ok)
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Ik zit zelf aan een relais te denken maar ik kan nergens vinden waar die zou moeten zitten.
Verlichtingsproblemen 240
snoertje440
Volvo 940 lpt 1997 B230FK
Volvo 144 DL 2.0 1973 B20A
- Robert Haven
Gefeliciteerd met je aankoop! Heb je er ook foto's van?
Volvo V70 T5 '02 Black Stone
snoertje440
http://people.zeelandnet.nl/psmans83/Robert Haven schreef:Gefeliciteerd met je aankoop! Heb je er ook foto's van?
snoertje440
Het probleem is inmiddels opgelost, blijkt dat de vorige eigenaar de kabels van de stadslichten had losgehaald omdat het waarschuwingslicht af en toe aanging (slecht contact in een van de lampen).
- Msuidgeest
Probleem opgelost maar niet toevallig er een probleem bij? Met dat waarschuwingslicht?
Niets mis met mijn 960 maar soms kijk ik wel eens met gemengde gevoelens naar zo'n 240. Toen ik de auto begon te begrijpen, reden er overal 140/240 rond en dat was destijds een imposante verschijning: dat waren auto's!
Maar goed. Gefeliciteerd natuurlijk met je aankoop. Plezier gewenst.
snoertje440
Het stadslicht rechtsvoor valt soms een paar seconden uit en dan gaat het waarschuwingslicht even aan, ga binnenkort heel de unit eruit halen en bekijken waardoor de lamp soms uitvalt.
- polarwittesloep245
hoi snoertje
mooie bak! ga je er nog iets speciaals mee doen of van maken?
dat waarschuwingslampje gaat bij mijn 240 ook wel eens branden (vochtig koud weer --> een vluchtheuvel over en het is weer ok
zal ook een contactje zijn in de lamphouder of zo.
beetje contactspray en schoonmaken!
succes ermee
succes ermee
snoertje440
Ik ga hem helemaal orgineel houden, maar heb nog wel genoeg te doen:
- Rechterachterportier raamslingen afgebroken (nieuwe raamslinger nodig)
- Linkerachterportier raam wil niet naar beneden
- Bestuurderstoel rugleuning niet meer verstelbaar (staat gelukkig in de juiste stand vast)
- achterbank wil niet omklappen (vergrendeling zit vast)
- trekhaak stekkerdoos vervangen
- Middenconsole bij handrem vervangen, is bijna helemaal doormidden gescheurd.
Voor de rest is alles technisch in orde en bekleding is in zeer goede staat.
- wouter van laer
Voor onderdelen en stoelreparatie: www.volvomagazijn.nl
300c Touring 2005 / 940 Polar Estate 1995 / Peug 504 coupé 1980
