Vervangen koplampen C70
Voor kenners: de "Roffel"
shadowsman5
Hoi,
Heb inmiddels heldere koplampen gekocht, weet alleen niet of het gemakkelijk vervangen is? Heb gehoord van iemand dat de voorbumper eraf moet? Weet iemand met hoeveel schroeven deze vastzit? Graag hulp.
Groetjes,
Ruud
RobbertC70
Voorbumper eraf geloof ik niet, was bij mij niet nodig.
Hoe het verder wel moet weet ik niet, ik heb het laten doen en af en toe eens gekeken.
1998 C70 T-5 Automaat. MTE Performance. Black Gold!
this is the kind of car that gets more beautiful by the day
t5play
nee joh, voorbumper hoeft er niet af. heb wel eens alleen het glas vervangen. duik gewoon in het diepe en je komt er wel uit...
2013 S60 T3 Momentum
2002 C70 T5
bernhard2
jup, eerst de knippers er uit, en dan achter de koplamp zitten dacht ik 4 bouten (inbus) en dan ff wisselen...
succes!
Volvo 850 R aut 1996 groen 417.000 km
Volvo V70 classic 2.5t 1997 blauw 309.000 km
Opel Senator B 3.0i 1987 grijs 127.000 km
KR@MMETJE
Ik heb ze vorig jaar ook zelf vervangen... 3 of 4 boutjes losdraaien per koplamp en stekkertje loshalen.
Als je het gedaan hebt denk je erna... Goh, dat had ik in 20 minuten nog voor elkaar gekregen!
Volvo 440 1.8i Luxury Line '95
Volvo S70 2.5D Europa Comfort Exclusive '99
Volvo S60 D5 Momentum '06
shadowsman5
Het vervangen is gelukt, alleen de elektrische verstelling heb ik nu niet meer, was bang dat ik bij het overzetten de boel zou breken.
Dirk342
De elec. verstelling kun je zo over zetten, is een soort bajonet aansluiting die erg vast kan zitten. Met een waterpomptang lukt het wel om deze los te krijgen en in de andere lampen te monteren.
Volvo for Life ! 854 1992, 855 T-5 1996, 760 DTIC 1983
