beslagen ruit bij regen: normaal?!
motorfret
Dit weekend naar Belgie geweest met de V50.
Airco stond uit, was ook niet nodig qua temperatuur.
Maar bij de minste geringste regendruppels sloeg m'n hele voorruit dicht (beslagen)
zelf alle lucht op de voorruit zetten en blower op zo'n 60% hielp niks.
airco aan: binnen 5 seconden alles weg.
is dit normaal? of zit er wat verstopt o.i.d.?
ter info: geen natte personen/kledingstukken e.d. ook is het alleen de voorruit, andere ramen blijven mooi schoon.
Oud; V50 2.0D > groene S60R > Nu: V50 2.0D
lancer
Kan nog water in de bak van de verdamper hebben gezeten
rsnhakan
Motorfret,
Dit hadden wij eerst ook. Op welke temperatuur zet je "alle lucht op de voorruit"?
Wij hebben nu altijd Autoklimaat aan en daar krijg je nooit een beslagen voorruit van.
Vroeger, hadden we de Airco altijd uit. Dus moesten we steeds handmatig de blower instellen. Nu met Autoklimaat word alles zelf geregeld. Mooi systeem!
Peter
Lijkt mij niet normaal. Wanner ik op het knopje "voorruit ontwaseming" klik, is het binnen seconden geregeld. En heb daarna nergens meer last van. Met de ecc aan, nooit beslagen ramen.
 Mijn Flickr foto's
demeyerb
ligt dat gewoon niet aan het feit dat de airco drogere lucht blaast? de ruiten aan de binnenkant dampen toch pas aan wanneer het vochtig wordt in de wagen? (bijvoorbeeld wanneer je met natte kleren erin komt te zitten)
2008 Volvo S40 1.6D (110pk) Momentum/Winter Pack/Xenon/Flint Grey
motorfret
dan kun je (normaal gesproken) de vooruit toch (langzaam) ontwasemd krijgen, door gewoon met warme lucht langs te blazen, maar bij mij trekt hij dan juist meer dicht.
supafly1975
Dit verhaal lijkt me logisch. Een wagen die in de regen rijdt, heeft vochtiger lucht binnenin, dan erbuiten. Bij een regenbui daalt de luchtvochtigheid plots heel snel, lucht raakt verzadigt, en condenseert uit tot regendruppels. op dat moment heeft de buitenlucht zelf geen vochtigheid meer op zich.
Binnenin de wagen kan er nog altijd een hogere luchtvochtigheid hangen, omdat daar niet direct de droge lucht binnenkomt. De 'natte lucht' condenseert uit op de koudere voorruit, wat de dampvorming geeft.
De droge, heel koude lucht die de airco langs het raam blaast, kan op zich terug méér vocht opnemen. De damp verdwijnt op dat moment van het raam, en wordt opgelost in de lucht die langs het raam passeert.
Het lijkt me dus niet uitzonderlijk dat tijdens of na een regenbui de binnenkant van een raam beslaat, en dat de airco het raam kan ontwasemen.
Dat het van gewone warme lucht niet zo eenvoudig lukt, ligt in het feit dat deze lucht warmer heeft, maar nog altijd relatief veel vocht ophoudt. De lucht van de airco passeert langs een koelelement, waar het vocht op zijn beurt op neerslaat alvorens deze lucht in de kabine terechtkomt. Airco-lucht is dus relatief droger dan verwarmde buitenlucht...
gr,
P.
ferry100nl
je interieur filter kan niet goed in de houder zitten( motor ruimte) , deze wordt vochtig bij regen en blaast keurig alle vocht naar binnen. de oplossing is het filter goed in de houder doen.
