olie/vet lekkage
biadman
bij mijn rechter achterwiel komt tussen de remschijf en de stofplaat vet vandaan? wat kan dit zijn? een keering van de steekas? zoja, si dit makkelijk te vervangen?
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
Grijze144
Dat zou heel goed de diff olie kunnen zijn die langs de keerring piept en op zijn weg naar buiten het lagervet meeneemt. Diff olie heeft een typische lucht (stinkt). Hier een paar foto's van de 740 setup, op jouw 140 zit het net zo: http://volvolvo.nl/index.php?option=com ... ic=5526.30
De binnenste keerring kan je dus vervangen zonder het lager eraf te hoeven slopen. Als je een tijdje rondrijdt zonder lagervet kan je het lager ook gelijk vervangen.
biadman
hmmm nog speciale tools nodig voor het vervangen?
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
biadman
niemand met ervaring?
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
Grijze144
Ik niet maar die gast op Volvolvo weet er meer van. Lijkt me simpel: een kwestie van de steekas eruit trekken (wiel, remklauw, remschijf, handremmechanisme, steekashouder) en de keerring vervangen.
Download het Service Manual van http://www.volvoamazonpictures.se/
Grijze144
Of beter nog, van Kjet.org. Die zijn van de 240 serie, identiek aan de achteras onder je 145.
