Airco, eerst goed koud dan steeds warmer
Voor kenners: de "Roffel"
Rickyrick
Bij dit warmere weer worden de airco's van onze classics goed op de proef gesteld.
Het volgende:
Airco net aan, koelt als een gek, erg koude lucht maar na een aantal minuten wordt dit steeds minder, op een gegeven moment geen koeling meer.
Dan zet ik de airco even uit en na een aantal minuten weer aan, dan vervolgens precies hetzelfde verhaal.
Iemand hier ervaring mee?
gr
rick
ccvanmarion
Als er helemaal geen lucht meer uit komt, zou het kunnen zijn dat de temperatuur sensor van de verdamper defect is. Ik heb dat eens gehad bij mijn S60 uit 2002. Probleem is dat de compressor dan niet meer afslaat en blijft koelen. De verdamper bevriest dan helemaal waardoor er geen lucht meer doorheen gaat.
als je de airco compressor met de hand uitschakeld, ontdooid de verdamper en kan er weer lucht doorheen.
Je kan het herkennen doordat alle leidingen van de airco onder het ijs zitten wanneer hij een tijdje heeft gelopen.
Sensor kost trouwens 15 euro of zoiets, dus als dat het is, ben je goedkoop klaar!
Koos van Marion
Volvo S60 T5 comfort/premium/sports
marwess
speling op je koppeling te groot waardoor als de pomp warm word de koppeling niet meer aan kan grijpen
gr
martin
wim de jong
inderdaad, grootste kans dat de luchtspleet te groot is van de pomp.
Deze kun je zelf afstellen, de VOLVO zegt al gauw dat de pomp vervangen moet worden.
Hier staat ook iets erover:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=30652
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
