volvo bluetooth probleem
Alle vragen en tips over het gebruik van de telefoon in de auto. Ook alles over Bluetooth en Parrot etc.
mpsjmvh
Ik heb het volgende probleem met mijn volvo bluetooth carkit (ingebouwde versie).
Soms hoor ik helemaal niets terwijl ik aan de teller kan zien dat er wel verbinding is.
Het betreft een nokia E61, ik weet dat deze telefoon niet 100% comp. is maar dit probleem doet zich volledig willekeurig voor. Soms heb ik geen geluid als ik iemand bel en de volgende keer wel bij dezelfde persoon.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
vanaf mei 2009: V70 2.0d Limited Edition v.v. ipod/usb aansluiting, sunblinds
Volvo 960 stockholm usa spec
Volvo 244 Jubilee '77
Volvo 945 D24Tic '94
Volvo V40 Europa Nordic Nav '04
jozic
Hoe oud is de software versie van je Nokia?
toets *#0000# om dit af te lezen
mpsjmvh
3.0.633.09.04, ik dacht dat dit de laatst nieuwe was
jozic
meestal staat er een datum... En staat je zichtbaarheid aan, en My Car op Geautoriseerd?
mpsjmvh
De zichtbaarheid staat aan en My Car is geautoriseerd, dus dat zou moeten kloppen. Gisteren even een up-dat voor de telefoonsoftware proberen uit te voeren echter ik kreeg de melding dat dit de meest recente software voor mijn telefoon is.
jozic
Misschien moet je eens kijken als het probleem zich voordoet hoe je batterijspanning is van je telefoon. Is het bijvoorbeeld over als je hem aan de 12 volt lader doet. Lastig hoor...
mpsjmvh
Daar heb je wel een punt, ik heb gemerkt dat als hij aan de lader hangt hij er meer last van heeft.
Ga het morgen even proberen met een simpele nokia 3110. Als deze het niet heeft weet ik dat het aan de telefoon ligt en niet aan de auto
wordt vervolgt. Overigens weet iemand welke smartphone werkt met push E-mail en de volvo BT kit?
3110 heeft toch geen bluetooth?
jozic
iPhone is op dit moment de enige waarop alles werkt. Ik heb m niet dus push Email is dan met mijn eenvoudig Motorola iets onbekends...
liquid_force
jozic schreef:iPhone is op dit moment de enige waarop alles werkt. Ik heb m niet dus push Email is dan met mijn eenvoudig Motorola iets onbekends...
da's onzin dat de iPhone de enige is waarop alles werkt, mijn Blackberry Pearl 8100, mijn vriendins Sony Ericsson 905 doen het ook beide perfect, inclusief sync en laatste 10 gesprekken.
Mijn Nokia 8800, werkt ook perfect, heb nergens last van.
Behalve dat de nummers soms zonder +31 door komen omdat T-Mobile dat weigert hier in Nederland en je dan alleen het nummer ziet. Staat je nummer zonder +31 in de contactlist zie je gewoon de naam.
jozic
OK, ik bedoelde dus, de iPhone is op dit moment de enige waarvan ik zeker weet dat alles goed werkt, ongeacht het type, de softwareversie, Bluetooth versie in de auto, etc.
Uit ervaring weet ik dat lang niet alle Blackberry's aan te bevelen zijn. De nieuwe Bold bijvoorbeeld zijn weer veel problemen mee. Sony Ericsson al helemaal niet. Ook al doet dat type met die software versie het bij jouw auto waarschijnlijk wel goed. Dus meer als advies als je 100% geen problemen wilt ongeacht het type Volvo wat je rijdt en ongeacht het type telefoon... Neem dan de iPhone.
Nokia 8800 werkt
Nokia 8800 Carbon werkt
Nokia 6300 werkt
Nokia 6500 werkt
Samsung i780 werkt
Verder heb ik niet getest :)
mpsjmvh
heb vandaag een tweede simkaart voor mijn nummer besteld, ga dus maar met twee telefoons werken voorlopig.
De Nokia E61 kan uit in de auto en dan de nokia 3110 aan voor de carkit.
De 3110 werkt perfect, en het is een stuk comfortabeler om niet iedere keer maar te hoeven afwachten of de telefoon in de auto wel werkt.
De contactpersonen zijn eenvoudig tussen beide toestellen te synchroniseren dus dat is prima (komen wekelijks toch niet heel veel nummers bij, dus 1 keer in de week lijkt me voldoende)
director
mpsjmvh schreef:Overigens weet iemand welke smartphone werkt met push E-mail en de volvo BT kit?
HTC Diamond en HTS Diamond2 werken bij mij.
V70 2.0D Momentum Seashell met. / audio line / trekhaak / schuifkantel dak / Navigon 8110
pasc@l
Nokia E71 werkt ook.
Current: Volvo XC90 3.2 & C70 T5
Past: V70 (2x), XC70 & XC90
Farhope
Hallo mpsjmvh,
Heb denk ik hetzelfde probleem met mijn HTC Touch Pro2. Deze maakt connectie met de carkit echter wanneer ik bel dan belt de telfoon wel, echter heb daarna geen geluid en geen controle meer over de telefoon via de volvo knoppen.
Mijn oplossing is om 3G of UMTS signaal uit te zetten (dus alleen GSM signaal), op dat moment doet alles het weer prima.
Wellicht helpt dit ook bij jouw nokia.
Saab 93 2.0T '00
Volvo V50 D5 '06
Volvo V70 D5 '05
Volvo V70 2.4D '09
Volvo V60 PIH '14
Mijn nokia doet het gewoon met 3G aan. Wis even alle koppelingen in Auto en in je telefoon en pair hem opnieuw en geef aan dat hij Automatisch mag verbinden.
mpsjmvh
@ Farhope, dank voor de tip. dit had ik nog niet geprobeerd.
@ Paul, ik heb al vele malen alles gewist en weer opnieuw laten "pairen"met de auto.
Daar ik het zat was om iedere keer weer een schietgebedje te moeten doen of ik geluid kreeg heb ik maar een duo-sim genomen. Geen gezeur meer en werkt perfekt.
Als ik in de auto stap zet ik de E61 op offline, waardoor het toestel niet uit hoeft en de 3110 aan.
Terug naar “Telefoon in de auto”
