Radiobediening op stuur inbouwen S40 (V50 en C30)
DouweS40
Vandaag liet Ton van Kuyk mij weten dat de knoppen voor de radiobediening op het stuur binnengekomen waren.
Ik was er even langs gereden om een afspraak te maken voor montage.
Daar aangekomen mocht ik de knop even bekijken en dat zag ik zelf ook wel zitten om dat te monteren (hoef ik mijn auto niet erheen te brengen, lastig deze week ivm werk en komende meeting wil ik ze natuurlijk showen :)
De medewerker bood aan dat ik het zelf mocht proberen en als het niet lukte alsnog een afspraak kon maken. Hij heeft nog even gekeken of er nog een software update voor nodig was, dit was NIET nodig.
Thuis ermee aan de gang gegaan, en het was makkelijk te doen. Top service van Ton van Kuyk dat ik het zelf mocht proberen en dat ze bereid zijn het even uit te leggen.
Voor eventuele andere die dit ook willen heb ik even een fotohandleidng gemaakt.
Nog zonder radiobediening.
Het kapje kan je naar je toe trekken zodat hij los komt. Vervolgens moet je van de airbagrand kant af trekken, dus richting de rand van het stuur. Je komt dus als het waren met het de lose knop onder de airbag rand vandaan.
Zo zie je de punten waar hij op vast zit.
De rand die dus als het ware onder de airbag zit.
Los en het stekkertje lag er gelukkig.
Stekker erin. Andere stekkergat blijft vrij (is ook geen stekkertje voor)
Resultaat
En het werkt, zie volumeverandering
En nog een plaatje van de lege knop die eruit kwam.
Dus kortom goed te doen.
Volvo XC60 2.4D FWD Momentum DRIVe 07-2009
Volvo XC60 D5 AWD Kinetic, Automaat, BLIS, Adaptive Cruise control, Front en Back camera, Standkachel. 3-2012
Volvo XC90 D5 AWD Inscription MY2017
lancer
Goed gedaan! Hier zijn denk ik wel wat mensen blij mee. Overigens is het ook niet zo heel veel moeite om de airbag uit te nemen om beter te zien wat je doet, maar dan moet wel de stroom eraf
Chemzy
Mooi mooi, geef toe dat het stuur er direct een stuk mooier uit ziet!
Iemand toevallig een idee waarvoor de 2de connector zou moeten dienen?
Volvo 440 1.9 TD 1995
Volvo V50 2.0 D Business Line MY08
Peter-V50
"Iemand toevallig een idee waarvoor de 2de connector zou moeten dienen?"
Misschien voor de telefoonbediening vanaf het stuur?
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
remmm
yup.... Volgens mij heb ik met de vervanging van mijn sportstuur 2 van die connectoren moeten aansluiten. Dus voor mijn telefoon en radio....
Als je het zeker wilt weten, kan ik het wel even voor je nakijken. Ik heb de handleiding voor het vervangen van het stuur in mijn garage liggen. Laat maar weten....
DouweS40
Graag gedaan!
Zou het ook zo kunnen zijn dat het andere stekkergat voor andere volvo modellen voor de radiobediening gebruikt wordt en dat die ik nu gebruikt heb vrijblijft.
Ik zat zojuist (had ik opgenomen) naar Gek op Wielen te kijken en daar reed de presentator in een nieuwe XC70 en dat leken me dezelfde knoppen.
In het programma werd Aviodrome ook bezocht, erg mooi en interessant leuk dat we daar straks de meeting hebben.
Sander_S40
Mag ik vragen wat de knoppen kostten? Ik heb ze er al op zitten maar één knop is versleten.
Volvo 440 1.9TD, rood, bj '95
Volvo S40 2.0D Kinetic, Saphire black, MY05, High Performance Audio.
DouweS40
Sander_S40 schreef:Mag ik vragen wat de knoppen kostten? Ik heb ze er al op zitten maar één knop is versleten.
48,67 euro incl BTW
Sander_S40
48,67 euro incl BTW
Dank je! Dat is het wel waard.
Christopher
Dit heb ik in februari al gedaan (Wat Sander_S40 wil dan). Wist niet dat jullie met zo'n uitlegje al zo blij zijn. Zal er voortaan op letten.
(Dan had ik ook wel een uitleg van het inbouwen van mijn Parrot kunnen maken)
S40 2.0D - Barents Blue Momentum
julz67
Hi Christopher,
Je hebt het over het inbouwen van je Parrot. Heb je daar nog wat info over? Ik zie op het forum verschillende dingen hierover. Mijn V50 heeft High Perfomance Audio waardoor de versterker achterin ligt. Volgens de dealer is het een flinke klus om die kit in te bouwen. Gaat ongeveer 3 uur duren om alles in te bouwen en weg te werken. Hééél erg duur dus.
Hoi,
Gerrit
Volvo V50 2.4
Volvo V40 1.6
Volvo 440 1.8
lancer
't is een flinke klus, maar hij is niet moeilijk.
davito77
Super bedankt voor de beschrijving van het inbouwen van de stuurbediening! Ik wilde hier nml. net de vraag gaan stellen hoe dit moet.
Heb nog wel een andere vraag, kun je zomaar een knop inbouwen met radio en telefoon bediening? Of moet er dan ook een ander soort radio ingebouwd zijn?
Ik HAD trouwens een S40 gekocht maar onder koop uit kunnen komen, heb een ANWB aankoopkeuring gedaan en de ANWB heeft de koop van de auto negatief bevonden. Ze waren er bijna zeker van dat de auto betrokken was geweest bij een kop straart botsing....balen dus..
DouweS40
@davito77
Dat kan niet zomaar dan moet de telefoonmodule al in je auto zitten. Dat is zelf haast niet in te bouwen denk ik. Er moet dan ook een extra draad in je stuur liggen.
Die ANWB keuring is niet voor niks geweest, gelukkig dat je onder de koop uit kon.
julz67
Hi DouweS40,
Ook ik heb een knop voor radiobediening besteld en kan nu een afspraak maken voor montage. Duurt een minuutje of 20 volgens de dealer en er werd gesproken over "even stuur loshalen". Dat lijkt me wat overdreven als ik jouw uitleg zo zie. Natuurlijk heb ik al wat zitten rommelen en trekken aan die dummy-knop die er nu inzit, maar deze zit echt muurvast. Hoe heb jij dat ding eruit gekregen? Grof geweld of heel lang pieren? Er zit nergens iets geschroefd als ik goed kijk. Alles is gewoon lostrekken, plug en play?
Dank.
Volvo V50 2.4
Volvo V40 1.6
Volvo 440 1.8
julz67
Hi DouweS40,
Ik heb al antwoord op m'n vraag. Ben nog eens even jouw foto's aan het bestuderen geweest en vervolgens gewapend met een dunne houten speelgoedlepel van zoonlief de auto in gegaan. Je weet wel hoe dat gaat, gereedschapskist staat boven en dat ding moet er NU uit, dus dan pak je wat voorhanden is.
Ja hoor, lepel erachter en plop, los. Ook een bruin draad gevonden, dus ik ga ervan uit dat ik morgen stuurbediening heb.
Nogmaals dank voor de duidelijke foto's.
Goed weekend.
Volvo V50 2.4
Volvo V40 1.6
Volvo 440 1.8
DouweS40
Hey julz67!,
Leuk om te horen dat je wat aan de foto's had!
Veel plezier met je radiobediening, het maakt het stuur mooi compleet en het is ook best handig.
Groeten Douwe.
julz67
Hi Douwe, helemaal mee eens.
Gisteren dat apparaat opgehaald, ingeklikt en teruggeplaatst. Werkt als een speer! Werkje van nog geen 5 minuutjes..
Dank!
Groeten,
Gerrit
Volvo V50 2.4
Volvo V40 1.6
Volvo 440 1.8
sequence
Heb net de bediening cruise control vervangen ivm versleten knoppen. Maar bij het verwijderen van de oude knoppen trok ik het hele kastje uit elkaar en keek ik tegen de printplaat aan. Was de oude dus niet erg, maar wel oppassen dus als je alleen even de boel los wil halen.
V40 T3 Polar+ Sport
safari
Vanavond ook die stuurbediening ingebouwd. Fluitje van een cent, behalve dan het er uit wippen van de oude dummy. Dit zat zoooo vast, dat ie sneuvelde. Met een tang heb ik het restant eruit kunnen krijgen. Daarna was het makkelijk: stekkertje erin en terugklikken, klaar. Maakt inderdaad het stuur een stuk fraaier! Dank voor de uitgereide info!
Volvo XC40 T3 Momentum (2018) 18" 5-Spoke Silver (921)
Volvo V60 Summum D3 120kW (2011) 18" Sleipner
Volvo V70 Limited Edition Plus 2.0D 100kW (2009) 16" Creon
Volvo V50 Edition II 2.0D 100 kW (2008) 17" Ixion
Volvo S40 Kinetic 2.0D 100 kW (2004) 16" Caligo
