sierplaat kachelpaneel
Alles over de 440 / 460
460volvo
Reed van de week weer is in het donker, en toen zag ik dat de zwarte sierplaat op mijn kachelpaneel ook licht doorlaat op plekken waar dat niet zou moeten. De verf laat een beetje los. Zijn deze plaatjes los te bestellen bij de dealer, en iemand een schatting van de kosten?
Gezien ik me nogal erger aan dit soort dingen wil ik het graag maken.
Alvast dank.
SchoutenCC
Ik heb een keer gevraagd voor de versie met draaiknoppen en aircobediening, die was iig niet meer leverbaar. Andere versies durf ik niet te beloven. Makkelijkste is op de sloop een andere (voorzichtig) demonteren, zal je geen vijf euro kosten.
460volvo
Hmm das jammer. Laat ik nou net die hebben met draaiknoppen en airco.
Met het monteren van de radio is de mijne al eens een hoekje losgekomen, maar heb dit weer vastgeplakt. Hoe zitten deze gemonteerd, geklikt?
SchoutenCC
Eerst draaiknoppen met moed en beleid eraf trekken (zitten strak maar niet vast). Vervolgens is het het handigste om (als je dat snel voor elkaar krijgt) de radio en de knoppen onder de verwarming los te halen (geeft je extra handruimte).
Als je nu voldoende ruimte hebt heel voorzichtig met een dunne schroevedraaier in de hoekjes pielen: het paneeltje zit in de hoeken geklemd met kleine weerhaakjes/randjes. Doe je dit niet voorzichtig genoeg dat laat de plastic coating een beetje los.
leip11
ik heb deze bij mij ook al verrot gemaakt. ziet er niet echt netjes uit. maar ze zitten inderdaad irritant vast?
TIMO
waterpolo a way of life
SchoutenCC
Bedoel je het paneeltje of de draaiknoppen?
De draaiknoppen kun je wat "overtuigingskracht" geven door een scherp schroevedraaiertje als wig/hefboom te gebruiken tussen de rand van het paneel en de rand van de knop (handigste in de lengterichting van de 'grip-streep' op de knop). Alternatief kun je hem er met een tangetje aftrekken (gebruik een doek o.i.d. om krassen op de knop te voorkomen).
Het paneel zelf zit echt alleen maar met kleine klemrandjes geklikt (mits je alle drie de draaiknoppen eraf hebt), die kun je gewoon voorzichtig wippen, geen kracht nodig.
leip11
ik was bezig om de draaiknoppen eruit te halen. en te kijken hoe het daar achter in elkaar stak. dat was gelukt zonder problemen. toen wilde ik het frontje eraf halen en die is rechts boven losgeraakt.
timo
TIMO
460volvo
Moet daarvoor het hele kachelpaneel eruit ja? Laatst bij het monteren van mn nieuwe radio bleef ik achter het rechts bovenste puntje haken en trok hem zo voor een stukje los. Dacht eigenlijk dat die erop gelijmd/geklikt zat.
Ga van het weekend toch even prutsen om een sigarette aansteker module, van een ander merk, aan te solderen. Kijk dan gelijk even hoe en wat met de kachelpaneel. Alvast bedankt!
