Hey,
Ik heb bij mijn 440 zo'n zwarte afstandsbediening met een rood vierkant knopje.
Nu moet ik altijd vlak voor het starten even het rode knopje ingedrukt houden zodat het lampje op de afstandsbediening gaat branden.
Nadat dit lampje 2-3 seconden heeft gebrandt kan ik de auto starten.
Ik heb niet het idee dat ik deze startonderbreker echt nodig heb en zou hem dan ook graag willen uitbouwen/uitschakelen.
Heeft iemand een idee waar ik moet beginnen of waar de module ongeveer geplaatst zit?
alvast bedankt
(ASN) startonderbreker uitbouwen
willemvanleeuwen
Grijze Volvo 440 AUT Estate '92 [150k] (2009)
Antraciet zwart/grijze Volvo 440 1.8i '97 [240k] (2010-2011)
Roomwitte Volvo 245 GL 2.1 OD '79 [216k] (2009-heden)
Bordeaux rode Volvo s40 1.8i 16v '96 [123k] (2011-heden)
Overzicht van auto's + fotos: http://www.willemvanleeuwen.nl/autos/
willemvanleeuwen
ik ben ondertussen alweer wat verder gekomen en heb de module weten te vinden (zie afbeelding). Deze zat naast de schakel-pook onder het middenconsole weggestopt.
Nu zit hier een on/off switch op maar dat maakt geen verschil...
Als ik nu bij het contactslot de startonderbreker er tussen uit wil halen heb ik meerdere draadjes:
vanaf contact
- rood
- rood/wit
- grijs/wit
- grijs
vanuit de auto
- rood (= spanning)
- rood/wit (= radio)
- grijs/wit (= startmotor)
- 2x! grijs (= onduidelijk..)
Ik heb nu al wat dingen geprobeerd om met elkaar aan te sluiten, de startmotor draait nu al wel rond maar hij start niet...
iemand een idee?
vanaf contact
- rood
- rood/wit
- grijs/wit
- grijs
vanuit de auto
- rood (= spanning)
iemand een idee?
- leip11
wat is het merk en type van deze unit kan het niet echt lezen. als je dat weet kan je mischien wat op internet vinden over de aansluiting. maak hem anders eens open en post daar een duidelijke foto van.
timo
timo
TIMO
waterpolo a way of life
willemvanleeuwen
zo na wat doormeten is het eindelijk gelukt.
De startonderbreker van ASN is eruit
Mochten er binnenkort nog mensen aan hun contactslot werken; deze zit als volgt in elkaar:
Contactslot (440 - 1993)
in het midden van de zwarte stekker de spanning (rode kabel)
op contact-1 de rood/witte kabel (radio etc)
op contact-2 de 2 grijze kabels (dun=dashboard en dik=brandstof/ontsteking(?))
op contact-3 de grijs/witte kabel (startmotor)
@leip11:
een foto van de startonderbreker kan ik wel uploaden maar het is een behoorlijk onduidelijke printplaat met alleen maar zwarte kabeltjes.
@leip11:
- leip11
o ok, dan schiet je er ook niks mee op.
maar als je er niet uitgekomen was het je daarmee wel kunnen uitzoeken hoe het zou kunnen werken. maar je bent er al.
ik zit zelf te denken om de startonderbreker die ik er nu in heb zitten te vervangen door eentje die ik hier heb liggen. dit werkt met rfid systeem. maar dat zou ik nog moeten kijken.
timo
timo
TIMO
