Speakers in de voorportieren..
Bart
In onze zojuist opgehaalde V40 zitten geen speakers in de voorportieren, alleen boven op het dashboard. Nu is het qua maat geen probleem om daar goede speakers voor te vinden, maar hoe zit dat met impedantie? Kan ik hier gewoon elke speaker met 4 ohm impedantie aansluiten, of moet dit in combinatie met de speakers in het dashboard een speaker met 8 ohm impedantie zijn?
Is het anders misschien makkelijker/beter om een mooie composet aan te sluiten?
Driven2Shine
Forumsponsor
Ik zou gaan voor een mooie composet.
Om de juiste speaker bij de al aanwezige mid/tweeter te vinden is vrij lastig.
Met een nieuwe composet is het meteen op elkaar afgestemd.
Bart
Ga zo even naar de dealer, de Parrot moet nog even goed worden aangesloten (ik had de HU-605 gisteren bij aflevering pas aan kunnen leveren). Volgens de prijslijsten zouden er gewoon speakers in de voorportieren moeten zitten. Je kon kiezen uit Base Performance voor (2 speakers in het dashboard en 2 in de deuren) en Base Performance achter (2 speakers in de D-stijlen en een lage tonen speaker). M.a.w., die speakers uit de voorportieren zijn ergens verdwenen...
Bart
En uiteraard wordt dit weer prima in orde gemaakt door de dealer. Wordt gewoon een setje speakers in de deuren ingebouwd, zoals die er in horen.
Driven2Shine
Forumsponsor
Kijk zo hoort het :)
Scheelt je toch weer de aanschaf van een nieuwe set speakers.
Bart
Bleek dus dat er nooit speakers in de voorportieren hebben gezeten (het plastic zat er nog in ;-)). De speakers in het dashboard waren dus alles-in-een met een "riante" diameter van 8 cm. Geluid=bagger.
Vandaag dus de speakers in het dashboard vervangen door de complete set bestaande uit de originele tweeters die op die plaats gemonteerd worden en de speakers in de portieren. Prima geluidje!
