Buitentemperatuur van slag
maxpower
Heeft 1 van jullie weleens last van een van slag zijnde temperatuursensor van de buitentemperatuur??
Heb namelijk al 2 maal gehad dat de buitentemperatuursensor een vreemde temperatuur aangeeft en meteen alles van de wap is..
Te denken aan brandstof niveau dat ineens zakt, verbruiksmeter etc..
Vond het nogal vreemd en zal toch niet de enige zijn die dit verschijnsel heeft meegemaakt.
Als ik de auto dan afzet en weer opnieuw start dan is alles weer normaal..
Hoor jullie reacties graag.
Mvg. Bjorn
Ripley
Ik heb weleens een defecte sensor gehad voor de buitentemperatuur, maar daarbij had ik verder geen bijverschijnselen. Sensor vervangen en het probleem was over. Die sensor vind je trouwens achter je voorbumper, in de buurt van de linker claxon.
Qinx
Soms staat de buitenthermometer wel eens opeens op 78 graden als ik de auto start. Tijdens het rijden zakt dat dan langzaam naar een meer normale temperatuur weergave. Ik heb het ook al minstens één keer andersom gehad: dat de sensor -40 aangaf terwijl het toch echt t-shirtjes weer was.
Waar het door komt weet ik niet, meestal issie goed. Van raar gedrag van andere meters heb ik nooit iets gemerkt.
RideRick
Ik heb dat ook wel eens een paar keer gehad dat er opeens -40 graden op het schermpje stond.
Vond het zo stoer dat ik er een foto van gemaakt heb.
Zal even kijken of ik 'm vanavond kan plaatsen...
V40 2.0 AUT G-3 Black
Leemhuis
Ik heb dat in anderhalf jaar tijd ook een keer of vier gehad. Na contact af was het weer goed. Het kan geen kwaad.
RoelsT5
Heb het sinds 2 weken ook af en toe (ineens *-6C op het display), resultaat bij mij is (V50) dat de airco geen koude lucht meer gaat blazen. Logisch ergens want waarom zou ie gaan koelen als het buiten al vriest... toch? Wat dus best vervelend is.
Ik vermoed dat de sensor bij mij ook defect is, de terug-roep actie van Volvo heeft ie al gehad (daarin is de kabelboom in het A-frame/linkervoordeur vervangen).
Duss.. niet geheel harmless, in de V50 althans.
Volvo V50 T5 Momentum 2005 - 270PK 385Nm Ziptuning
Ford Mondeo 1.8i Station
Alfa Romeo 156 SW 2.0
Alfa Romeo 145 QV
Peugeot 106 1.4 XSi
Alfa Romeo 33 QV
Alfa Romeo 33S
Opel Kadett 1.3S
Ripley
Ben er vrij zeker van dat er geen verband bestaat tussen de buitentemperatuursensor en de ACC in een X40.
RoelsT5
Kan best zo zijn inderdaad, het viel mij in ieder geval op in mijn V50;
- buitentemperatuur in de stress (-6 graden ofzo) => airco koelt niet, blaast alleen warme lucht
- buitentemperatuur in orde (dit is echt willekeurig, soms contact uit/aan is al een oplossing) => airco werkt prima.
Van de week eens langs de dealer..
Alfa Romeo 145 QV
Peugeot 106 1.4 XSi
Alfa Romeo 33 QV
Alfa Romeo 33S
Opel Kadett 1.3S
S40 1.9D
Zelfde probleem bij mijn volvo s40 1.9d (115pk) uit 2001. Buiten is het net boven vriespunt en geeft tijdens starten 21 graden aan enb tijdens de rit zakt dit een beetje.
Ik neem straks eens een kijkje naar de sensor vooraan naast linker claxon .
Mensen met zelfde ervaring en oplossing??
Dank u
S40 1.9D 2001 115 pk 265Nm, kofferspoiler, leder, rolgordijn, 1500000km's
MauritsvdT
Bij mij is de gehele linkerkabelboom vervangen door dit euvel.
Temperatuur buiten was opeens ook -37° en toen ging de airco ook een eigen leven leiden.
Maar goed, dit was dan ook een bekend probleem voor de V50, of het hetzelfde zou kunnen zijn als bij jou moet je maar aan de dealer vragen denk ik.
RoelsT5
Klopt, is inmiddels confirmed door de dealer;
Hij heeft al die service-beurt gehad, mogelijk is die niet goed uitgevoerd vertelden ze mij, ik ga dus binnenkort weer een nieuwe afspraak maken bij ze...
Alfa Romeo 145 QV
Peugeot 106 1.4 XSi
Alfa Romeo 33 QV
Alfa Romeo 33S
Opel Kadett 1.3S
Bart Giesen
S40 1.9D schreef:Mensen met zelfde ervaring en oplossing??
Dank u
Lees eens de reacties vóór je post.
Artikelnummer: 30810375 (temperatuurgever buitentemperatuur)
S40 1.9D
Eens de dealer opzoeken, ik hou jullie op de hoogte.
W. de Jong
Bij mijn V70 2002, geeft de temperatuurmeter op de display -.- aan. De sensor in de spiegel is door de Volvo dealer vervangen echter zonder resultaat. Het defect begon 3 weken terug nadat de auto aan de rechterkant is overgespoten. Vanmiddag een lange rit gemaakt en ik heb het idee dat de kachel niet meer goed functioneert. Het interrieur blijft koud. De dealer heeft geen idee hoe e.e.a. op te lossen. Heeft iemand een idee?
RoelsT5
Klinkt erg als zelfde probleem met de V50's.
Defecte kabelboom, of slechte verbindingen met de connectoren.
Qua gedrag van je airco/kachel lees even terug in deze thread, maar nogmaals dat is gebaseerd op een bekend euvel van een serie V50's.
Succes
Alfa Romeo 145 QV
Peugeot 106 1.4 XSi
Alfa Romeo 33 QV
Alfa Romeo 33S
Opel Kadett 1.3S
