slecht lopen op LPG, benzine verbruik, injectoren vervangen?
leuvie
Dag,
Mijn V40 met LPi bj 1997 loopt slecht op gas. Heb er op aanraden, injectorcleaner door benzine gegooid, maar dat help nu ook niet meer. Verbruikt ook veel benzine, ook op snelweg, dus waarschijnlijk idd bijmenging.
Nu wil ik er nieuwe injectoren in zetten, maar liever geen nieuwe (heeft al 313dKM gelopen). Nu kan ik injectoren voor weinig kopen van een v40 van bj 2003. Is dat te gebruiken?
Is het uberhaupt te doen dat overzetten? Waar moet ik op letten?
bedankt
mvg
Ron
ALF
Wat voor motorblok heb jij en wat voor motorblok is die van 2003? Dat is denk ik wel belangrijk om even ter vermelden.
V70 D5 163PK 2002 AUT5, Moondust, HU-803 Dolby Pro Logic
leuvie
beide 1800, maar zijn wel verschillend volgens mij.
Maar ja, een injector is toch een injector? Ik bedoel: waarom zou je binnen 1 type dat veranderen? Zou je daar bv vermogenswinst kunnen halen misschien?
schaefer
Ik zou het even navragen bij experts. Bel bijv. mesman even. Injectoren vervangen doe je volgens mij ook niet zomaar. Die moeten meen ik ik je inlaatspruitstuk geperst worden.
gr.
leuvie
Ik heb intussen een injector vervangen (stelt niets voor) Bij die cylinder was de bougie zwart ipv bruin/wit. Loopt nu iets beter, maar probleem nog niet helemaal weg.
Misschien dat ik andere ook ga vervangen. Maar nu mijn vraag: waarvoor dienen de "tweede' injectoren die aan de rails hangen? Zijn die voor LPG? of voor benzine?
Weet iemand ook een online manual? ( werkplaatshandboek ) ?
bedankt
Ron
Volvov40 rijder
hallo,
ik had het zelfde probleem als jou. ook slecht lopen van gas systeem, ik heb de lambda sonde vervongen voor een nieuwe bij de dealer 186 euro en nieuwe bougies en de v40 loopt weer als nieuw. het hoeft niet te zijn dat het bij jou ook vervongen moet worden maar mischien heb je er wat aan!
vg rene
Volvo V40 1.8i 16v G3 1996
leuvie
Hoi Rene,
bedankt voor je info.
Na wat verwisseld te hebben (benzine en LPG in jectoren) bestaat het probleem nog steeds, is zelfs nu ook op benzine. Bougie in cylinder 4 is echter nog steeds zwart. moet m.i. ontsteking zijn. (of erger: kleppen of compressie, maar dan had ik dat probleem al langer gehad en was dat nu niet net erger geworden)
Mogen maar even bobine en kabels vervangen.
Als het de lambda sonde zou zijn zou het toch bij andere cylinders ook problemen moeten geven, toch?
Volvov40 rijder
hallo,
nou dat weet ik niet ik heb dus zo'n 3 a 4 week zonder lambda sonde gereden en hij reed de ene keer wel goed en de andere keer op 3 poten dus dat zou ik niet weten. je kan ook proberen 1 nieuwe bougie te proberen mocht ie dan wel goed lopen dan weet je dat het daar aan ligt?
ik hoop dat je eruit komt!
Vg rene
