Bandenspanning
roder00
Ik heb 225 continental 45/17 onder mijn V50 zitten, echter kan ik nergens vinden wat nu de juiste bandenspanning is. Bij normaal gebruik EN bij volbeladen vakantie bepakking. Wie kan mij helpen??
V50 (10-2007, 1,8- brilliant blue, nebula 17 inch, 225/45-17, dakspoiler, Volvo Garmin navigatie, roofrails, sunblinds.
Yamaha XT600E, 1999
Ex. V70 juni 2000
DouweS40
Staat dat niet in je tankdopklepje? Bij mij staat het daar wel, ik weet zo uit mijn hoofd niet of jouw maat daar bij staat.
Volvo XC60 2.4D FWD Momentum DRIVe 07-2009
Volvo XC60 D5 AWD Kinetic, Automaat, BLIS, Adaptive Cruise control, Front en Back camera, Standkachel. 3-2012
Volvo XC90 D5 AWD Inscription MY2017
roder00
Nee staat er niet, bij de V70 was dat wel zo, en omdat het, naar mijn weten, geen standaardmaat is heb ik geen idee wat de juiste druk is.
Yamaha XT600E, 1999
Ex. V70 juni 2000
DouweS40
Even een foto van mijn tankklepje gemaakt.
Ik zou als ik jou was de 205/50/17 aanhouden dan zit je denk ik wel goed.
roder00
Dat lijkt me ook wel een aardige ja, zo tussen de 250 en de 260. Bedankt!!!
Yamaha XT600E, 1999
Ex. V70 juni 2000
VolvoB
Even nog een vraag over bandenspanning.
In mijn tankdopklepje (V70 2.4T met 17 inch velgen) staat ook iets van 2.3 tot 2.5 bar aangegeven.
Het gekke is dat bij het tankstation bij de bandenpomp ook een tabel hangt, waarbij voor de V70 met deze banden een druk van 3.2-3.4 staat aangegeven.
Komt dit omdat men tegenwoordig hardere banden adviseert ivm veilig rijden? Of doe ik echt iets stoms (of zelfs gevaarlijks...) als ik de banden tot 3.2 bar oppomp?
vr. groet, Ben
V70 2.4T - 2001
945i
Zou ik niet doen... 2.3 tot 2.5 is prima.
bart simpson
we zouden ooit een overgang gaan beleven van bar's naar (K)pascal's (net als van PK's Kilowatt's naar) de autoindustrie gebruikt die nieuwe aanduiding wel getuige het tankklepje, de luchtpompindustrie klaarblijkelijk nog steeds niet, erg lastig en zeer verwarrend.
Volvo for life
lancer
Bij de latere modeljaren S40/V50 is de bandenspanningssticker verhuist naar de B-stijl aan de bestuurderskant.
VolvoB
Beste 945i, nu is nog steeds mijn vraag: kan het kwaad als de banden nu op 3.2 staan?
groet, Ben
V70 2.4T - 2001
945i
Het is niet goed voor de ophanging.
En je gaat veel comfort inboeten..De banden hebben een bepaalde schok absorptie, die haal je weg met te harde banden.
+ slijtage verloop (banden zullen in het midden teveel slijten).
945i
Mits je niet altijd met 500kg lading onderweg bent, zou ik het zeker niet doen.
Zoals in dat klepje hierboven 32psi= 2.2 bar. En dat doe ik er altijd 0.2 bar bij, net even lekkerder. :wink:
bart simpson
3.2 bar is ronduit gevaarlijk
Volvo for life
945i
Zo kan je het ook zeggen. :D
VolvoB
Nou, ik blijf het dan wel heel vreemd vinden dat ze daar zo'n tabel ophangen. Het is nota bene een bord van Vredestijn banden, het is ook gloednieuw dus het is geen aftands pompje of zo.
Misschien gaat het dan over het nieuwe type, maar zouden die banden dan zoveel harder mogen zijn?
V70 2.4T - 2001
bart simpson
3.2 bar is voor een normale band op een personenauto, levensgevaarlijk, dat advies geeft Vredestein echt helemaal nooit
VolvoB
Ok, ik zal het nog even checken. Maar als het er staat, dan maak ik er wel een fotootje van....
V70 2.4T - 2001
bart simpson
pomp ze lekker op tot 3.2 bar, het is jouw auto en jouw leven en blijf bij mij uit de buurt
KPa Bar Psi
100 1.00 14.6
150 1.50 21.8
175 1.75 25.4
200 2.00 29.1
210 2.10 30.6
220 2.20 32.0
230 2.30 33.5
240 2.40 34.9
250 2.50 36.4
260 2.60 37.8
270 2.70 39.3
280 2.80 40.7
290 2.90 42.2
300 3.00 43.7
324 3.25 47.3
350 3.50 50.9
VolvoB
nou nou nou
ik vraag het toch juist na omdat ik even wil weten hoe het zit?
V70 2.4T - 2001
bart simpson
ok,
had een klant die meende dat er te weinig olie in zijn auto zat, ik gaf aan van niet, hij kiepte er toch maar 1,5 liter bij, motor op een hoop, wat een mens wil geloven moet hij maar geloven
Terug naar “Banden en velgen”
