airco problemen v50
abiski
hoi leden
Mijn ACC doet het niet bij stationaire stand van de motor zoals stilstaan bij stoplichten, tijdens het rijden werkt de autom. airco wel ik hoor wel steeds in statinaire toestand een" tik pomp relais inkomen"
weet iemand waar het aan kan liggen? :-x
Peter-V50
Hoe weet je dat de airco het niet doet als de auto stilstaat? Komt er dan warme lucht uit de roosters?
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
abiski
idd blaast geen koude lucht meer
T4Freak
Laat je systeem even controleren er zit een sensor op het systeem die meet of er freon en zit.
Als er te weinig in zit kan het zijn dat hij regelmatig uit en aan slaat of er is een storring met de sensor.
Ik heb dit laatst bij mijn bus van de zaak gehad.
