Ik heb een 440 benzine.
Hij start zonder problemen, Hij loopt stationair. Rijdt even goed maar slaat dan ineens af. Start gewoon maar te pas en onpas slaat die ineens af en dan ook direct.
Daarna start die weer gewoon.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn.
Er brand geen lampje ofzo maar ik wil wel weten wat groene lampje is op dashbord rechts onder. naast het handremlampje(lijkt op een pookje). Heb helaas geen boekje bij auto.
probleem tijdens rijden.
Volvo_480_turbootje
Ooit heb ik dit ook voorgehad, de stekker van de injectoren die niet goed vastzat, een euvel bij de wagens volgens mijn vorige volvodealer.
Met stripjes vastzetten?
ArjenM
Inderdaad wat hierboven wordt gezegd. Kijk de stekkertjes na en maak ze schoon.
Als je gas geeft in z'n vrij, houd hij dan in?
Wat het ook kan zijn, is de spannigsregelaar. Ik had een keer precies hetzelfde, sloeg regelmatig spontaan af. Zat een van de draadjes van de dynamo los waardoor de spanning soms maar 11 volt was. Dus even de spanning meten.
Ook even de vliegwielsensor schoonmaken.
