Alarm V70
truckingwally
Ik heb een V70 met het volgende "probleem"
er zit alarm op de V70, op de afstandbediening 4 knoppen waarvan
er een is voor het ontgrendelen van alleen de achterklep
als ik op die bewuste knop druk dan gaat de klep van slot af, als ik dan
de klep open gaat het alarm af. lijkt mij een beetje vreemd toch, of is
dat normaal?
JPV70
Is inderdaad vreeemd, bij mij doet hij dit niet.
Verder werkt je alarm wel helemaal goed?
V70 D5 -Black sapphire metallic- (185pk -> VolvoTune 227pk) 2007, geartronic
V70 XC 2.4T -Silver metallic- (200pk) 2001, automaat
V70 2.4i -Dark grey pearl- (170pk) 2000, automaat
S60 D5 -Dark grey pearl- (163pk) 2003, handschakel
truckingwally
Ja verder werkt ie prima
JPV70
Als je je klep na gebruik sluit, stopt het alarm dan en gaat de auto ook weer op slot?
truckingwally
Dat heb ik niet geprobeerd, als het alarm afgaat druk ik op de "unlock"
knop zodat de rest van de auto van slot afgaat, en dan stopt ook het alarm
Wolfs XC
Ik kan mijn achterklep d.m.v. dat knopje alleen ontgrendelen als ik 'm 2x indruk.
Na het sluiten van de klep moet ik de auto wel weer opnieuw afsluiten om de achterklep te vergrendelen.
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
V70 T5 assen
Als ik de klep weer sluit nadat ik hem met dat bewuste knopje heb geopend gaat de klep weer automatisch op slot en op alarm getuige het knipperen v/d lampen.
Let dus altijd op dat je de sleutels bij je hebt en niet in de kofferbak laat liggen dan sta je raar te kijken..
Ducati 944 ST2 1998
JPV70
Bij mij werkt het op dezelfde wijze. 2x klikken, gaat hij open. Bij sluiten, automatisch weer op slot. Ik vermoed echter dat dit programmeerbaar is door Volvo.
Voorn
Ik druk de knop een paar seconden in en dan kan ik de achterklep open maken. Probeer dat eens ipv 2x indrukken van de bewuste knop.
Laat maar horen of het verschil uitmaakt.
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Volvo XC70 2.4 D4 AWD Summum Polar+ bj 2016 410.100 km
Pan European ST1100 bj 1993 135.000 km
Ex volvo:
Volvo 245 GL bj 1991 625.000 km
Volvo V70 D5 Geartronic bj 2005 527.000 km
