De sleutel blijft soms steken in het contactslot. (V40 - phase 1 - automaat)
Beide originele sleutels hebben hier last van.
Na het rijden staat de automaat in de parkeerstand.
Sleutel kan dan soms niet helemaal terug gedraaid worden.
Het is niet het stuurslot want het stuur is nog gewoon te draaien.
Als je dan een stukje opnieuw gaat rijden en het nog een keer probeert lukt het opeens wel.
Weet iemand hoe dit kan?
(V40) Sleutel blijft hangen in contactslot
- josas1
Heb ik ook eens gehad bij m'n V40...kreeg de sleutel niet uit t slot.Had de hulplijn al aan de telefoon.
Maar ik startte de motor weer en hoppa, sleutel kon ff later er weer uit.
Ik heb toen volgens mij te snel de auto in P gezet en de sleutel eruit willen trekken.
Daarna altijd rustig de auto uitgezet en in P en nooit geen probleem meer gehad. Ook niet bij m'n huidige S60 geartronic.
Volgens mij is het een soort van beveiliging.
het heeft met de beveiling te maken. Je kan de sleutel er alleen uithalen als ie in P staat en dat werkt met eea kabel. Die zal afgesteld oid moeten worden.
