ET-waarde van velgen
Stampertjes
Kan iemand mij vertellen welke ET-waarde hoort bij een V-70 2.5 T eind 2004 (model 2005) ? Dit in verband met aanschaf van nieuwe velgen/banden. Als ik de verschillende velgen op internet bekijk, verschilt de ET-waarde nogal en aangezien ik de ET-cursus nooit gevolgd heb: wat is raadzaam en om er van te leren waarom of wat betekent het!! De volgende stap: welke banden (bandenmaat/breedte) kan er op de velg die geschikt is voor bovengenoemde V-70 ?
Gr Walter
sappie
09-'12: S80 (2002), 2.4 (170pk), 5-traps aut., dynamic, 140.500km bij aanschaf in sept 2012. Huidige stand: 162.000km.
03-'09 / 12-'11: S70 (2000), 2.4 (140 pk), 5-traps aut., europa exclusive, 142.000km bij aanschaf (verkocht).
Stampertjes
Bedankt Tweety en Sappie voor de reactie en ik ben al iets wijzer geworden. Toch vraag ik me af of volgens die steekwijzer nu alleen de ET-43 waarde kan gebruiken of dat je iets kan/mag afwijken zonder ellende of wat dan ook te krijgen. Is een ET-49 waarde dan absoluut ondenkbaar. Ik zou graag de THOR-velg kopen maar die heeft een waarde van 49.
Wie weet er nog meer van?
Gr Walter
Henriëtte
edraket
Standaard onder de 2005 V70 is ET 49, de Thor velgen passen dus probleemloos. Denk even aan de stuur aanslag blokjes als je van 16 inch naar 17 inch gaat. De zwarte blokje moeten erop anders lopen je banden aan.
Overigens wel erg jammer dat deze steekwijzer gewoon niet klopt. De V70 staat er niet bij, maar voor de S60 wordt bijvoorbeeld ook een ET van 43 opgegeven, en dat is ONJUIST!
Volvolof
Kijk hier eens bij de standaard V70 velgen
Zowel ET 43 als ET 49 wordt gebruikt:
http://vccs.volvocars.se/accessories/ca ... efault.htm
Even op de technische gegevens klikken (offset = ET...)
Hapee
Stampertjes,
Volgens mij kun je aardig wat experimenteren met ET-waardes en velgbreedtes. Ik rij zelf een V70 met 8x17 velgen en een ET-waarde van 35, ook nog eens met 235/45x17 banden. Het effect hiervan is dat de band/velg erg ver naar buiten komt en dus heel nauw aansluit bij de carosserie (op het illegale af). De auto toont daardoor erg "breed" en de rechtuit stabiliteit neemt toe (de gevoeligheid voor spoorvorming neemt overigens ook toe). Het nadeel van deze combinatie is dat de wiellagers zwaarder belast worden (moment is immers kracht x arm, maar dit is voor de techneuten onder ons) en dus wellicht wat meer slijten. Maar of je nu 250.000 km of 350.000 km met je wiellagers doet is een academische vraag. Mijn advies zou zijn laat je niet in de maling nemen door cijfers (ET 43 of 49), maar kies de velgen die je mooi vindt. Zolang het binnen de fabrieks-specificaties (Volvolof is accuraat met zijn gegevens) blijft kun je geen problemen verwachten. Mocht je willen weten wat het effect van mijn velg/band combinatie is, stuur me dan een PM en ik stuur je een foto.
V70 2.4D BJ. 07-2002 een hele andere auto
Stampertjes
Dank aan allen die gereageerd hebben! Ik ben een hoop wijzer geworden op dit onderdeel, vandaag studeer ik af en koop de Thor-velgen, hoera...
Gr Walter
