Tijdens het optrekken smoorde de motor plotseling. Nadat de motor gestart was reed de auto weer gewoon. Echter na 700 meter smoorde de motor opnieuw. Gas geven had geen invloed en na het intrappen van de koppeling sloeg de motor af. Hierna weer gestart en de motor liep gewoon stationair Na enige tijd weer weggereden waarna de motor na enkele honderden meters opnieuw smoorde.
Hierna sloeg de motor na het starten direct weer af. Na een korte pauze startte de motor weer om hierna direct weer af te slaan. Direct na het afslaan weer starten dan slaat de motor niet aan. Na een korte pauze slaat hij wel direct weer aan om kort daarna weer af te slaan. Er mee wegrijden lukt niet.
Wat kan het euvel zijn?
motor v70 slaat af
- bernhard2
misschien is je luchtmassameter kapot? was bij mijn V70 ook het geval... die dingen willen nog wel eens kapot gaan... een immitatie kost je rond de 260 euro. die van mij die reed ook prima, en dan viel hij gewoon stil... na een tijdje stil staan weer proberen te starten, stationair lopen deed hij nog, maar als je wou wegrijden dan hield ie er weer mee op...
succes!
succes!
Volvo 850 R aut 1996 groen 417.000 km
Volvo V70 classic 2.5t 1997 blauw 309.000 km
Opel Senator B 3.0i 1987 grijs 127.000 km
