vervangen interieurfilter
- v 50
ik wil zelf het interieurfilter vervangen van een v50 1.8F bj 2006 maar na een hele zoek tocht heb ik hem nog steeds niet gevonden, wie weet waar het interieurfilter zit en aan kan me aan een beschrijving/foto's helpen
ik denk:
rechtsvoor bij je pasasiergsplek, een stuk bekleding wat daar boven je voeten en onder je dashboardkastje zit weghalen, dan goed kijken naar wat het grote luchttoevoerkanaal is van je ventilatie systeem.
bij een v40 wordt het filter vastgehouden door een deksel, 15cm lang en 4 cm breed, die je aan 1 kant moet loswippen en dan kan je hem weghalen.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
- Graph-x
het interieurfilter zit op een super plek(niet dus),
hij zit links, je moet eerst je gap pedaal er uit halen.Als je geluk hebt is dit te doen door twee vleugel moertjes, en als je pech hebt zijn het twee misschien zelf drie moertjes.
Succes met de klus!
Succes met de klus!
Ik sluit me aan bij Graph-x, gezien degene die de auto afleverde mij eenzelfde verhaal vertelde !
Sterkte
Sterkte
ik heb het vandaag zelf gedaan voor de eerste keer het is een hele klus, je kunt er niet gemakkelijk bij, je moet eerst de plaat die onder het stuur zit die doorloopt tot de pendalen verwijderen, dan de stekker uit het gaspedaal halen dan het gaspedaal die met 3 m6 moertjes vast zit verwijderen, dan zit het afdek plaatje van het filter vast met 3 zelf tapers maatdop 7, als je die er af hebt zie je het filter zitten.
succes er mee Bert.
succes er mee Bert.
1989 volvo 440 dl
1994 volvo 440 gl
1998 volvo s40 1.8
nu 2006 volvo s40 ed II met nav 1.8
kreidler rmc 1977 + kreidler rmc 1995
1994 volvo 440 gl
1998 volvo s40 1.8
- v 50
Vanavond even gekeken de plaat is zo verwijderd maar wat er verder nog achter zit heb ik nog niet goed kunnen bekijken (tijd gebrek)maar is het niet mogelijk om er bijvoorbeeld vanuit de motorruimte bij te komen,en wanneer moet het interieurfilter vervangen worden (aantal km), en nog een vraag wanneer moeten de bougies vervangen worden het is een v50 1.8F met 58000 km bj 2006
Al vast bedankt
André
Al vast bedankt
André
