vervangen interieurfilter
Geplaatst: 11.07.2009 - 17:03
door v 50
ik wil zelf het interieurfilter vervangen van een v50 1.8F bj 2006 maar na een hele zoek tocht heb ik hem nog steeds niet gevonden, wie weet waar het interieurfilter zit en aan kan me aan een beschrijving/foto's helpen
Geplaatst: 11.07.2009 - 17:09
door sjoerdb
ik denk:
rechtsvoor bij je pasasiergsplek, een stuk bekleding wat daar boven je voeten en onder je dashboardkastje zit weghalen, dan goed kijken naar wat het grote luchttoevoerkanaal is van je ventilatie systeem.
bij een v40 wordt het filter vastgehouden door een deksel, 15cm lang en 4 cm breed, die je aan 1 kant moet loswippen en dan kan je hem weghalen.
Geplaatst: 11.07.2009 - 17:21
door v 50
Nee direct gekeken maar daar zit ie niet wel een zekeringkast die je naar beneden kunt klappen zit verder niks achter
Geplaatst: 11.07.2009 - 19:59
door Graph-x
het interieurfilter zit op een super plek(niet dus),
hij zit links, je moet eerst je gap pedaal er uit halen.Als je geluk hebt is dit te doen door twee vleugel moertjes, en als je pech hebt zijn het twee misschien zelf drie moertjes.
Succes met de klus!
Geplaatst: 11.07.2009 - 20:11
door asta
Ik sluit me aan bij Graph-x, gezien degene die de auto afleverde mij eenzelfde verhaal vertelde !
Sterkte
Geplaatst: 11.07.2009 - 20:21
door Bert de Klein
ik heb het vandaag zelf gedaan voor de eerste keer het is een hele klus, je kunt er niet gemakkelijk bij, je moet eerst de plaat die onder het stuur zit die doorloopt tot de pendalen verwijderen, dan de stekker uit het gaspedaal halen dan het gaspedaal die met 3 m6 moertjes vast zit verwijderen, dan zit het afdek plaatje van het filter vast met 3 zelf tapers maatdop 7, als je die er af hebt zie je het filter zitten.
succes er mee Bert.
Geplaatst: 13.07.2009 - 21:57
door v 50
Vanavond even gekeken de plaat is zo verwijderd maar wat er verder nog achter zit heb ik nog niet goed kunnen bekijken (tijd gebrek)maar is het niet mogelijk om er bijvoorbeeld vanuit de motorruimte bij te komen,en wanneer moet het interieurfilter vervangen worden (aantal km), en nog een vraag wanneer moeten de bougies vervangen worden het is een v50 1.8F met 58000 km bj 2006
Al vast bedankt
André
