Motorsteun
Maxplus
Toen ik vandaag het onderdrukslangetje van de voorste motorsteun los haalde, brak het plastic pijpje af waar het slangetje aan vast zat. Nu kan dat slangetje niet meer aan de motorsteun vastgemaakt worden. Wie o Wie heeft voor mij een tip hoe ik het onderdruk slangetje weer aan de motorsteun bevestig krijg.
Graag de gouden tip, en ik weet wel dat ik ook een nieuwe kan kopen maar ze zijn aardig prijzig.
Groet Hans
Volvo V70 d5, 198 Pk
bwj 2002, 450.000 km
edraket
Het rubber waar het pijpje aan zit is niet makkelijk iets nieuws aan te bevestigen. Ik denk dat de enige mogelijkheid is een nieuwe steun te kopen. Je kunt ook het slangetje afdoppen. Je krijgt dan in elk geval geen foutcodes of slecht lopende motor. De steun is dan wel altijd soepel ipv hard boven de 1800 toeren. Wat dat voor gevolgen heeft kan ik zo niet voorspellen. Kan me voorstellen dat de motor teveel beweegt en dat daardoor veel stress op het uitlaatspruitsuk komt...
snowy
Is het niet mogelijk om er schroefdraad in te tappen?
Gast
Ik zou op zoek gaan naar een metalen (legering) aansluitnippel met schroefdraad.
Ik denk dat je bij een gas(LPG)boer wel kans maakt.
Daar gebruiken ze wel van die kleine nippels voor op verdampers en inlaatspruitstukken.
Even draadtappen en met locktite of andere sterke lijm vast zetten.
succes
Wolfs XC
Heeft misschien iemand een plaatje van de betreffende motorsteun? Slangetje voor meer druk in het rubber boven de 1800rpm zegt me helemaal niets.
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
edraket
Het is een steun die dmv vacuum zichzelf kan "oppompen". maw, de steun heeft 2 karakters. Dit wordt geregeld door de ECU.
Maxplus
Vanochtend bij de garage geweest en heeft het bekeken. Zijn conclusie was vervangen. Omdat het aansluitnippeltje afgebroken was. Schroefdraad tappen had volgens zijn zeggen geen zin, omdat deze geen verbinding heeft met de balg die er binnen in zit. Vervangen van de motorsteun gaat weer een hoop geld kosten. Overigens als dat slangetje valse lucht trekt loopt de motor zeer slecht stationair. Zodra het gaatje dicht houdt loopt de auto weer lekker stationair.
Groet Hans :? :? :? :? :?
Ps. Ik wil best een foto maken, maar weet niet hoe ik die hierop krijg.
edraket
Zo'n hoop geld kost die motorsteun nu ook weer niet. Ik heb hem vorig jaar een keer vervangen, en die kostte bij de dealer een paar tientjes (staat me iets van rond de 100 euro bij).
aertssenhjc
Paar tientjes...€100,- vind ik geen paar tientjes. heb jij een geldboom in je tuin ofzo ;)
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Maxplus
Beste Edraket,
Hij kost 122 euro ex btw, ex montage. Dus reken maar uit. een hoop geld.
Hierbij zal ik proberen de foto te plaatsen dan weten we hoe dat ding eruit ziet.
Geprobeerd maar mijn bestand is 4 mb en er kan maar 256 kb op. Ik weet niet hoe ik een foto kleiner kan maken.
Groet Hans
aertssenhjc
verkleinen met paint.... doe ik alles mee.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Maxplus
Als het goed is moet de onderstaande link de motorsteun weergeven. En paint heb ik niet, ik werk met een apple. Groet Hans
Wolfs XC
Maxplus schreef:Als het goed is moet de onderstaande link de motorsteun weergeven. En paint heb ik niet, ik werk met een apple. Groet Hans
Duidelijk, bedankt.
Non-Volvo's
Gast
Die motorsteun ging ik niet vervangen.
Als ik het goed zie is het pijpje van het aluminium afgebroken.
Verbinding met de balg zit aan de buitenzijde van de steun en volgens mij is er idd geen verbinding met de balg.
Dus gewoon een vacuümnippeltje scoren draad tappen en ook verlijmen.
Ik zou het gewoon proberen, voor die paar euro zou ik het risico wel durven nemen.
Of je moet een geldboom in je tuin hebben ofzo. :P
ps: 15% korting kan je sowieso bedingen bij de dealer.
Wolfs XC
AlexV70 schreef:Die motorsteun ging ik niet vervangen.
Helemaal mee eens!
Non-Volvo's
edraket
Maxplus schreef:Beste Edraket,
Groet Hans
Hans,
Nee ik heb zeker geen geldboom. Was het maar waar. Je gaf aan dat dat ding een vermogen kost. Ik ben gewend dat het vervangen van een onderdeel bij Volvo heel wat meer kost. Dan vind ik dit nogal meevallen.
