Oliefilter loshalen
pnauta
Welke maat heb ik nodig voor een als ik een oliefiltersleutel bestel bij Brezan? 86mm? Ik heb een V70 2001 benzine / bifuel. Ik vermoed dat het hetzelfde is als de S60, maar wil het gewoon even zeker weten.
Wiebe
Gewoon zo'n verstelbare kopen,kan je ze voor meerdere auto's gebruiken ;)
De maat zou ik zelf niet weten maar misschien kan Brezan daar ook wel achterkomen.
Always a pleasure to drive...
steven460
Wat ook werkt met een beetje moeite is zo'n ketting geval...
Alleen een passende sleutel is wel makkelijker.
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
Johan s60
Het is maatje 88mm, en het vierkant (gereedschap) is 3/8"
Ik zou geen ketting gebruiken omdat het een kunststof dop is
gvanminnen
Ik heb er een universele voor, die trekt zichzelf vast op elke maat.
Je kan er ook een schroevendraaier door heen slaan en los draaien.
In principe kan je de nieuwe met de handen aardig vastdraaien. Heb iemand het zo wel eens zien doen en ging perfect.
Volvo 480 turbo 1993 Boosted project / daily / opknapper /
zwolly
het betreft hier een los filter, de plastic behuizing moet weer gebruikt worden
zwolly
S40 1.8 11-1996 donkerrood metallic handgeschakeld (verkocht)
S40 1.8 09-2001 pure silver sports automaat (verkocht)
S60-D5 edition -11-2003- black stone-handgeschakeld. (verkocht)
Mercedes S-klasse coupe V8 , nieuwstaat,automaat en alle opties, lpg.
Armin
Je kan een filtertang halen met een stuk leer die zich vast zet om het filter heen. Een filtertang met een ketting beschadigd het filter huis en die heb je toch echt weer nodig.
Het enige is dat je het filter niet met een moment weer kan vast zetten (dit moet met 25 Nm), dus de kans dat je 'm te vast draait is vrij groot en dan zal de rubbere ring niet goed meer afsluiten en heb je weer kans op lekkage.
Volvo V60 T3 R-Design geartronic Power Blue
Volvo V60 1.6 drive summum met de looks van een R-design Black Sapphire metallic zwart leer
Volvo C70 2.4i automaat Stone Black Cacao leer summum
Volvo XC70 2.4t automaat Dark Blue Pearl zwart leer met alle lines erop
Volvo S60 2.4 Stone Black handgeschakeldedition
Volvo 850 T-5 Estate handgeschakeld Dark Blue Pearl/blauw leer
Volov 850 T-5 Sedanautomaat Regent Red/zwart leer
