Oliefilter loshalen
Geplaatst: 14.07.2009 - 08:30
door pnauta
Welke maat heb ik nodig voor een als ik een oliefiltersleutel bestel bij Brezan? 86mm? Ik heb een V70 2001 benzine / bifuel. Ik vermoed dat het hetzelfde is als de S60, maar wil het gewoon even zeker weten.
Geplaatst: 14.07.2009 - 13:36
door Wiebe
Gewoon zo'n verstelbare kopen,kan je ze voor meerdere auto's gebruiken
De maat zou ik zelf niet weten maar misschien kan Brezan daar ook wel achterkomen.
Geplaatst: 15.07.2009 - 09:42
door steven460
Wat ook werkt met een beetje moeite is zo'n ketting geval...
Alleen een passende sleutel is wel makkelijker.
Geplaatst: 24.07.2009 - 23:19
door Johan s60
Het is maatje 88mm, en het vierkant (gereedschap) is 3/8"
Ik zou geen ketting gebruiken omdat het een kunststof dop is
Geplaatst: 25.07.2009 - 15:06
door gvanminnen
Ik heb er een universele voor, die trekt zichzelf vast op elke maat.
Je kan er ook een schroevendraaier door heen slaan en los draaien.
In principe kan je de nieuwe met de handen aardig vastdraaien. Heb iemand het zo wel eens zien doen en ging perfect.
Geplaatst: 25.07.2009 - 22:38
door zwolly
het betreft hier een los filter, de plastic behuizing moet weer gebruikt worden
Geplaatst: 26.07.2009 - 11:30
door Armin
Je kan een filtertang halen met een stuk leer die zich vast zet om het filter heen. Een filtertang met een ketting beschadigd het filter huis en die heb je toch echt weer nodig.
Het enige is dat je het filter niet met een moment weer kan vast zetten (dit moet met 25 Nm), dus de kans dat je 'm te vast draait is vrij groot en dan zal de rubbere ring niet goed meer afsluiten en heb je weer kans op lekkage.
