heb sinds 2 weken een nieuwe V50 edition2 met allerlei opties en daarin zit tegenwoordig standaard bluetooth functie. Hele mooi feature maar heb daarover toch een paar vragen. Het instructieboekje geeft hierover geen uitsluitsel. Misschien weten jullie de oplossing.
Mijn vrouw en ik rijden beiden in de auto en hebben beiden een Nokia die de carkit netjes in het display weergeeft. Als ik met de auto rijdt pakt hij mijn telefoon automatisch. Als mijn vrouw gaat rijden wordt de telefoon niet automatisch omgeschakeld maar moeten we dat handmatig in het telefoonmenu omzetten. Geldt ook omgekeerd als zij eerst rijd en dan ik; dan moet ik zelf mijn telefoon koppelen. In een 2e auto waarin een Parrot 3100 zit schakelt de carkit wel automatisch over naar de telefoon van mij of mijn vrouw, ongeacht wie het laatst met de auto heeft gereden. Ik heb alle instellingen van het menu doorlopen maar kan niets vreemds vinden. Hoort dat zo?
Tevens wil ik weten of het volume van het microfoontje in de hemelbekleding is aan te passen (bij de zonneklep). Wel het volume over de speaker maar kan niets vinden over de microfoon. Ben soms niet zo goed verstaanbaar voor de andere kant en wil de microfoon wat finetunen. Kan dat?
Is een en ander door dealer te veranderen middels computer software?
Alvast bedankt voor het meedenken en eventuele reacties.
bluetooth omschakelen meerdere telefoons
- liquid_force
ik loop zelf met 2 telefoons rond (prive en zakelijk) en bij mij schakelt de bluetooth carkit wel automatisch over naar de andere telefoon als ik die bij me heb ...
bij mij hebben ze de microfoon vervangen aangezien ik ook slecht te horen was ... zelf finetunen is niet mogelijk ... laatste bluetooth/telefoon-software door de dealer laten inladen zou onder garantie moeten vallen.
Wat het gewoon is, je bent gekoppeld met 1 telefoon. Stel je hebt nog een telefoon gekoppeld (die van je vrouw) en je komt in je auto dan zal altijd degene weer gekoppeld worden die het laatst werd gebruikt. Tenzij je natuurlijk de bluetooth uitzet van de telefoon die je niet gebruikt, dan zoekt hij verder en vindt hij de telefoon van je vrouw.
Ga je daarna weer in je auto dan pakt hij weer de laatst gebruikte. Maar ligt die andere telefoon nog steeds in de buurt dan pakt hij die gewoon.
Klinkt misschien beetje dubbel wat ik hier zeg. Maar zo werkt het hier. Heb twee telefoons en je kan heel snel schakelen tussen de telefoons (elke funtie in het menu staat achter een nummer, die kan je gebruiken als sneltoetsen).
rovolvo
Paul, ik snap wat jij bedoelt maar dat verder zoeken naar de andere telefoon die dan binnen ligt waarvan de bluetooth uitstaat gaat wel maar koppelt dan natuurlijk niet; hij komt dan altijd in het menu: toevoegen of selecteren tussen tel. 1 of tel. 2 (die de eerste keer eenmalig zijn aangemeld); en dan selecteer ik maar gewoon de telefoon die ik in mijn broekzak heb; op zich werkt het dan wel maar ik wil graag dat degene die instapt gelijk automatisch wordt gekoppeld en niet de laatste die met de auto heeft gereden; net zoals bij de parrots: automatisch de telefoon van degene die gaat rijden koppelen en niet de laatste die met de auto heeft gereden: dat is simpelweg wat ik wil (nou ja zo simpel blijkt het niet te zijn :lol: )
Ik vrees dat er geen concrete oplossing is en ik gewoon handmatig tussen tel.1 en tel.2 zal moeten blijven kiezen. Overigens werkt het als zodanig wel goed maar het zou fijn zijn als het nog makkelijker kon.
Alle suggesties en oplossingen altijd welkom!!
- liquid_force
begrijp ik nu dat je het overschakelen wilt als jullie beide in de auto zitten (tegelijk) maar dat je wilt dat de bluetooth herkent wie er achter het stuur zit?
dat doen de Parrots ook niet ...
rovolvo
ik zal het proberen nog even kort uit te leggen wat ik wil: ik zet mijn bluetooth op de nokia aan, stap in en rijd met de auto; de BT van volvo herkent mijn telefoon en koppelt mijn telefoon dan met het systeem en synchr. netjes het telefoonboek. Allemaal perfect.
Ik kom thuis en zonder verder te ontkoppelen draai ik de contactsleutel uit en vergrendel ik de auto; ik neem mijn telefoon mee naar binnen en zet hem uit.
Nu gaat mijn vrouw met de auto weg: zij zet haar nokia op bluetooth (die van mij ligt binnen en staat helemaal uit), stapt in en draait de contactsleutel om; het systeem begint met zoeken naar MIJN telefoon en dus niet automatisch naar haar telefoon: immers die van mij ligt binnen helemaal uit en die van haar staat gewoon op bluetooth, dan zou je denken dat die bluetooth telefoon van mijn vrouw gelijk gekoppeld wordt want het systeem kan mijn telefoon natuurlijk niet vinden. Ze komt dan in het menu terecht waar je kan kiezen: toevoegen/selecter mijn telefoon/selecteren telefoon vrouw; mijn vrouw kiest dan handmatig haar telefoon en wordt dan wel netjes gekoppeld met het BT systeem van de auto en sycnhr. telefoonboek.
Kortom: de laatste die gekoppeld was wordt de eerstvolgende keer weer gekoppeld en anders kom je in het telefoonmenu.
Het gaat simpelweg dus om een automatische koppeling van degene die gaat rijden.
Uiteraard begrijp ik dat je maar 1 telefoon aan het BT gekoppeld kan hebben. Dat is inderdaad bij de parrots ook zo maar die koppelt wel automatisch degene die instapt ondanks dat mijn vrouw en ik allebei dezelfde Nokia hebben (beiden model 6103) maar wel met verschillende namen.
Ben benieuwd naar oplossingen.
alvast allemaal bedankt.
Het gaat om het originele BT systeem uit het edition 2 pakket in een V50 MY 2010 (met dat speakertje bij de zonneklep).
- liquid_force
bij mijn Bluetooth in de C70 schakelt hij wel automatisch over ... misschien eens de laatste software door je dealer erin laten laden?
rovolvo
mijn BT versie op het display is 05.07_R
en bij een splinternieuwe auto van 2 weken jong mag ik toch wel verwachten dat de nieuwste software er in zit?
mag ik weten welke versie jij hebt?
zal bij eerstvolgende bezoek aan dealer eens ter sprake brengen
- bart simpson
telefoons upgraden sneller dat auto's, de laatste stand van softwarezaken van een modeljaar 2010 Volvotelefoon is +/- 2 maanden terug.
Volvo for life
- pasc@l
Staat je telefoon wel op automatisch koppelen ingesteld bij de betreffende auto/carkit? Dit gaat niet altijd automatisch en dan is het niet de carkit die weigert maar de telefoon.
Nu zijn er ook carkits te krijgen die maar één telefoon kunnen verbinden. Bij Parrot is dit bijvoorbeeld de CK3000. Dit houdt in dat er maar één telefoon aan te melden is.
Is deze niet aanwezig maar treft hij wel een ander aan dan vraagt of hij deze moet conecten. De "oude" telefoon wordt dan weer ontkoppeld en de volgende keer gaat het anderson.
Wanneer ik je verhaal lees kon het dit wel eens zijn.
Kun je twee telefoons selecteren in het menu of zie je steeds maar één telefoon in het menu om te selecteren?
Current: Volvo XC90 3.2 & C70 T5
Past: V70 (2x), XC70 & XC90
rovolvo
aan het Volvo BT systeem kun je ook meerdere telefoons koppelen die dan allemaal netjes in het menu worden weergegeven. Je kunt dan vervolgens kiezen welke je actief wilt laten worden tijdens het rijden.
Bij het instappen kan ik dus kiezen in het menu voor telefoon vrouw of mijn telefoon. Staan allebei netjes op het display. In de parrot 3100 kun je geloof ik ook 5 of 7 telefoons toevoegen maar die koppelt dus automatisch degene die de sleutel omdraait. Uiteraard staan alleen mijn vrouw en ik zelf in het menu en verder niemand anders.
Het is allemaal niet zo'n ramp maar waarom kan bij een simpele parrot van 100 euro die ik zelf heb ingebouwd in een andere auto wel een automatische koppeling met de telefoon plaatsvinden en in een volvo van ruim 40 mille altijd de laatste telefoon gepakt die gekoppeld was. Wil je de andere telefoon koppelen dan moet je die handmatig selecteren. Dealer kon mij inmiddels ook geen oplossing aandragen.
- spooky202
Ik gebruik ook 2 telefoons in mijn auto en moet ook altijd kiezen welke ik wil gebruiken.
Ik denk dat het niet zozeer een technische onmogelijkheid is, maar gewoon een keuze van Volvo om te zoeken naar de laatst ingeschakelde telefoon (naar de reden daarvan is het slechts gissen). Vrees dan ook dat er geen oplossing voor is.
Casper
MY23 V90 T8 Ultimate Dark
MY24 EX30 Ultra
MY21 V90 T8 R-Design - MY21 XC40 T4 Recharge R-Design Expression - MY95 850 2.5 20v Estate - MY09 V50 2.0D Powershift Edition II - MY01 V70 2.4T - MY99 V70 R AWD - MY09 V70 2.4D R-Design - MY18 V90 T4 "Ocean Race Edition" - MY07 V70 D5 Edition Sport - MY13 V70 D5 R-Design
MY24 EX30 Ultra
Grappig, in mijn nieuwe V50 pakt hij wel automatisch een gekoppelde telefoon als die in de buurt is.
Zijn er twee met Bluetooth aan, pakt hij de laatste. Staat er 1 aan, maar is dit niet de laatste pakt hij hem automatisch.
Echt ideaal als je Zakelijk en Prive apart een telefoon hebt.
