Nokia E71 in V70 verliest bluetooth verbinding
Alle vragen en tips over het gebruik van de telefoon in de auto. Ook alles over Bluetooth en Parrot etc.
MS-V70
Ik heb een Volvo V70 MY2008 met ingebouwde bluetooth carkit. Mijn telefoon is een Nokia E71 van juni 2009. Na wat gedoe met synchronisatie heb ik nu in ieder geval de contactpersonen vanaf de sim-kaart ook in carkit beschikbaar.
Een probleem dat nu af en toe optreedt is dat de bluetooth-verbinding na enkele minuten bellen wegvalt. Daarna moet ik dus via de carkit de telefoon weer selecteren en verbinden. Wie heeft ervaring met dit probleem?
Een ander, minder storend punt is dat ik op mijn Nokia E71 de bluetooth-verbinding met My Car steeds moet accepteren. Geen probleem als ik instap, maar wel lastig als de verbinding verbroken wordt en ik tijdens het rijden probeert de bluetooth-verbinding weer tot stand te brengen. Kan de E71 de verbinding ook automatisch accepteren?
De software van mijn carkit is minder dan twee maanden geleden ververst.
eerste heb ik als ik een wisselgesprek krijg en die opneem via mijn telefoon. Wissels neem ik dus nu niet meer op!
MS-V70
Ik heb wisselgesprekken niet geactiveerd dus dat zal bij mij de oorzaak niet zijn.
pasc@l
De E71 moet je automatisch kunnen laten selecteren.
Hoet dat moet wanneer je een bestaande verbinding hebt weet ik niet, maar wanneer je een nieuwe koppeling maakt vraagt hij er om.
Current: Volvo XC90 3.2 & C70 T5
Past: V70 (2x), XC70 & XC90
Rob M
in je telefoon bij de bluetooth moet je de 'my car' even opzoeken en dan bij opties 'geauthoriseerd' aanvinken. Daarna gaat de koppeling automatisch. Wat betreft het wegvallen van de bt- verbinding, ik heb het af en toe ook. Waarom het is weet ik niet. Ik heb net de nieuwe software op mijn telefoon en ook in mijn auto is de laatste software geladen.
Hartelijke groet,
Rob
MS-V70
Bedankt voor je tip over de autorisatie. Ik neem aan dat dit ook helpt om een verloren verbinding weer automatisch tot stand te brengen maar dat ga ik wel merken.
Frank09
De automatische koppeling moet werken als je het instel zoals Rob aangeeft. Bij mij werkt het prima, het probleem van het wegvallen van de BT verbinding heb ik (nog) niet.
Wel kan ik niet blijvend de contactpersonen synchroniseren, elke keer als ik de auto stop en weer start moet ik de contactpersonen weer opnieuw synchroniseren. MS-V70, hoe heb jij die synchronisatie gedaan?
C70 Tourer 2.4i Geartronic (2009)
MS-V70
De automatische koppeling werkt intussen. De synchronisatie van de contactgegevens werkte in eerste instantie niet goed, slechts een willekeurig deel van mijn (circa 250) contacten werd daadwerkelijk overgezet. Ik heb nu de contacten die ik echt wilde hebben eerst naar mijn simkaart gekopieerd. Deze worden wel allemaal meegenomen. Iedere keer als de BT-verbinding tot stand komt wordt automatisch gesynchroniseerd, maar ik neem aan dat dit alleen geldt voor de wijzigingen. Om de synchronisatie automatisch te laten verlopen heb ik niets specifiek ingesteld, volgens mij ging dat vanaf de eerste keer vanzelf.
EV70S
Ik heb in het begin geen problemen gehad met de MY10 BT carkit in mijn V70 en een SonyEriccson Xperia X1. Ging perfect, in de showroom aangemeld en voordat de auto naar buiten reed waren de contacten gesynchroniseerd. Ook gesprekken, allemaal goed totdat.....
Wist ik het maar, momenteel verbreekt de telefoon bijna elke 30 sec. de verbinding en blijft het gesprek op het toestel behouden, auto zegt verbinding weg, met enter opnieuw instellen, vaak na ca. 10 seconden weer terug voor korte tijd.
Gisteren deze tips gelezen, tevens wat WM forums bezocht, firmware in mijn X1 is actueel en het ergste is, het heeft een week ofzo goed gewerkt. Heb inmiddels al BTKeepAlive geïnstalleerd op de SE evenals een andere applicatie, dat helpt niks. Bellen vanuit de auto of vanaf toestel maakt geen verschil.
Authoriseren kan ik niet van 'My Car' als hierboven omschreven en telefoon op zichtbaar zetten lijkt iets te helpen maar blijkbaar ook niet 'de' oplossing.
Vanmiddag wat geprobeerd, lijkt wel of de telefoon bij zacht rijden / stilstaan het langer vol houdt dan op de snelweg, merkwaardig. Wie heeft er ervaring met een X1 <> Volvo BT of kan mij een tip geven?
Alvast bedankt!
MY2014 V60 D6 Plug-in-Hybrid - Ice-White VERKOCHT
MY2012 Megane RS 265 CUP - Glacier Nacré
jozic
probeer dit te installeren op je telefoon. Dit werkt voor HTC's wel goed.
www.jetwaremobile.com
director
Ik heb hetzelfde probleem (met een HTC Diamond 2) en ook nog geen oplossing. Het lijkt erop dat, als ik de telefoon net heb gereset en er dus meer telefoongeheugen vrij is, de verbinding stabieler is.
De jetwaremobile software bracht voor mij geen verbetering.
V70 2.0D Momentum Seashell met. / audio line / trekhaak / schuifkantel dak / Navigon 8110
tvc15
@EV70S: het zou natuurlijk kunnen zijn dat je telefoon kapot gegaan is. Ik had vergelijkbare problemen met een Nokia 3120 met de af-fabriek bluetooth van de V70. De telefoon omruilen voor een nieuwe 3120 bleek de oplossing in mijn geval te zijn.
lemmer
De HTC touch pro 2 gaat niet.
Ik kan hem wel verbinden met de auto, maar na een keer bellen hangt hij op de telefoon. Verder laat hij alles zien en synchronisatie is ook goed.
Heeft er waarschijnlijk mee te maken dat hij met Bluetooth 2.1 werkt, alle telefoons die werken zijn tot 2.0.
Heb er nu een HTC tytn 2 opstaan en die werkt goed.
BMW535D Touring X-drive
SAAB 9-3 aero cabrio 2006, stage 3 tuned maptune, full options
EV70S
Telefoon kapot geloof ik niet in, afgelopen week weinig tijd gehad om iets te proberen, wel diverse keren moeten bellen wat ergelijk verloopt en in het ergste geval 160 euro kost :evil:
Wel zaterdag profiel uit telefoon verwijderd, auto leeg gemaakt met lijstje en opnieuw vanaf telefoon opgezocht volgens volvocars.se aanwijziging voor de SE X1 Xperia. Zaterdagavond perfect gesprek, ca. 4-5 min. zonder wegvallen of tijd-teller reset.
Helaas twee of drie gesprekken verder weer hetzelfde 'ge-emmer' met ca. 15-20 seconden goed, dan teller reset of verbinding echt kwijt.
Ga jetware software nog wel proberen en hou jullie op de hoogte, tips blijven meer dan welkom!
Als het volgens jou niet aan de telefoon ligt moet je even een andere telefoon pakken en die testen kijken of het daar ook in zit, anders moet er toch iets in je auto vernieuwd worden.
Of had je dat al gedaan?
lemmer
jozic schreef:probeer dit te installeren op je telefoon. Dit werkt voor HTC's wel goed.
Dit gaat helaas niet op de HTC touch pro2. Met de Tytn 2 gaat het goed, alleen ben ik nog niet goed te horen aan de andere kant, maar hier komt er een nieuwe microfoon bij de zonneklep i.c.m. andere software.
Vooralsnog gaat het met deze wagen beter als met alle andere wagens en systemen die ik voor deze auto had. Ik had in 2006 bij een passat een pioneer BT 01, drama van de bovenste plank, telkens dat ding uitbouwen en laten updaten (altijd zonder resultaat), daarna met audi en BMW hetzelfde, deden het alleen met stoomaangedreven nokia's.
Ik verwacht dan ook dat het met de nieuwe micro opgelost zal zijn, en de volvo de best rijdende carkit is tot nu toe.
sabo
Hallo allen,
Vandaag 13/01/2010 heeft mijn V70 (2009) servicebeurt gehad.
Laatste nieuwe software-update is geladen en alle bovenstaande problemen m.b.t. synchroniseren van adresboek Nokia E-71 die ik eerst ook had zijn nu opgelost. Systeem werkt nu feilloos. Ik weet niet welke versie, maar in ieder geval de laatste nieuwe!!! Super tevreden
Arsix
sabo schreef:Hallo allen,
Hallo allen,
Sinds 1 week ben ik tevreden volvo rijder. Vandaar mijn aanmelding
op dit forum. Er is alleen 1 probleem en dat is dus ook met de ingebouwde bluetooth. De verbinding is bij mij ook telkens weg.
Problemen beginnen zodra de ontvanger het gesprek beeindigd en niet ik het einde gespreksknop indruk.
Nou was ik benieuwd naar aanleiding van bovenstaande quote wat de versie van de software is.
Misschien helpt mij dit ook.
Alvast bedankt
jozic
Hoi Sabo,
ben wel benieuwd welke versies jij hebt:
telefoonversie: deze vind je door *#0000# in te toetsen
Bluetoothversie van je auto (bijv. 05.07_R) vind je via Menu
Zou je mij enorm mee helpen!
Groet, jozic
Ja moet je 5.08 hebben, hebben hier een heel topic over. Daar staat dat het nu allemaal is opgelost.
Terug naar “Telefoon in de auto”
