gescheiden climate control
kajuiter
In mijn 2003 S60 2.4D zit gescheiden climate control. Sinds een week komt er uit de ventilatieroosters aan de passagierskant geen echt koude lucht meer. Hele praktische vraag; zit er in deze auto ook echt een volledig gescheiden systeem? Of zit er slechts 1 compressor in die het systeem bediend?
Hopelijk is 't geen erg overbodige (lees=domme) vraag. Deels is het wellicht logisch dat er twee gescheiden systemen in zitten, maar ik twijfel....
thanx alvast!
240 Super Polar '93
S60, 2.4 D, '03
V70 T5 assen
Hier een techneut die echter niet een expert is in autotechniek .
Volgens mij heb je gewoon 1 compressor , en regel je doormiddel van de 2 knoppen links en rechts apart de temperatuur (2 thermostaten)
Verder is hier al veel geschreven over te weinigkoelmiddel in systeem, en calibratie van de luchtroosters (dealer actie ) , bij mij komt rechtsachter helemaal geen lucht meer uit...(servo sturing v/d kleppen)
Ducati 944 ST2 1998
kajuiter
@V70 T5 Assen; het scheelt dal dat het maar 1 compressor is, dan weet ik dat die in ieder geval in orde is (vervangen is kostbare zaak). Als het in de afstelling ligt zou het wel redelijk eenvoudig oplosbaar moeten zijn door een monteur denk ik.
Dat jij rechtsachter geen lucht meer krijgt kan niet verholpen worden? Ik vraag het omdat ik ook her en der heb gehoord dat juist airco een zwak punt is van volvo.
Ik had nog wel gezocht via de zoekfunctie in het forum, maar kon zo snel niets vinden, ik zal nog eens wat extra speurwerk verrichten.
240 Super Polar '93
S60, 2.4 D, '03
24AB2
1 condenser
1 compressor
2 verdampers ( voor links en rechts )
electronica doet de rest
( denk dat ik hier ergens in het verleden een Vadis print heb geplaatst )
V70 T5 assen
@ kajuiter Zal best verholpen kunnen worden maarja ik zit nooit achterin dus heb er ook geen last van (waarschijnlijk blijft er een klep dichtzitten)
En mijn kinderen klagen er niet over , weet ook niet wat het kost maar je bent zo 100 euro verder heb ik er nu niet voorover.
Koop er liever een mooie blokjesgrill voor :)
Ducati 944 ST2 1998
toppertje
ze kunnen de aansturing van de kleppen ook calibreren,probeer dat eens bij je garage.
ze hangen de comp,aan je auto en met 10 min is het gefikst.
geen glans zonder wrijving
toppertje
tyberium
Ik heb dit ook gehad. Ik heb de airco een beurtje laten geven. Kost 100 euri, maar heeft zeker geholpen: zat maar 200g koelmiddel meer in, i.p.v. de kilo die er in moet. Nu koelen beide kanten weer als een bezetene. Auto binnen een halve minuut ijskoud. :)
