Wanneer je naar Engeland gaat moet je de koplampen omschakelen.
Hoe gaat dat echter met het mist achterlicht?
In de achterlicht unit zit zowel links als rechts een (duplo-)lamp, alleen de linker doet het als mistachterlicht.
Hoe pas je dat aan?
Mist achterlicht in links "rijdende" landen.
Zit er wel een lamp in?
Hij geeft aan dat er aan beide kanten een duplo lamp zit, ging er dus vanuit dat bij hem duplo lampen werken. Want anders zou hij toch aan beide kanten geen mistlicht hebben?
Maar ja ik zou het lampje verwisselen.
Gast
volgens mij zit in het mistachterlicht geen duplolamp, is volgens mij een 21W lampje.
Voor europese uitvoeringen zit er (voor zover ik het heb gezien) maar 1 lamp in, in 1 fitting.
Aan de andere kant zit geen fitting, geen lamp en is het gat naar het achterlicht dicht.
Volgens mij is er verwarring met het achterlicht/remlicht. Hier zit volgens mij wel een duplolamp in.
Carlsson 900
Zo staat het in het instructieboekje, maar...dbosker schreef:volgens mij zit in het mistachterlicht geen duplolamp, is volgens mij een 21W lampje.
Nog maar even gekeken en de situatie is als volgt;
-de remlichten bevinden zich links en rechts in het verticale deel boven de achterlichten
-het linker en rechter achterlichthuis bevatten 4 lampen o.a. een duplolamp 12v 21/5w,
van de linker wordt het 21w gedeelte gebruikt als mistachterlicht.
Ik wilde al mijn auto gaan starten en met de knopjes gaan spelen
- Maurice Pierik
Blijf gewoon van die achterlichten af, want je kunt er zonder wijzigingen gewoon in Engeland en Ierland mee rond rijden. Dat mag.Carlsson 900 schreef:Wanneer je naar Engeland gaat moet je de koplampen omschakelen.
Hoe pas je dat aan?
