Roetfiler vervangen V50
Renate
Heb net een V50 2.0 Disel gekocht uit 2005 met 131 000 KM op de teller...Naar blijkt heeft de auto met 120 000 km een kleine beurt gehad. Hoe kan ik achterhalen of mijn Auto af fabriek een roetfilter heeft gekregen of dat ie mischien achteraf is geplaats of helemaal niet!!!. Zo ja is het noodzakeljk om de filter bij 120.000te vervangen ? en wat zullen de kosten hiervan zijn ?
- sequence
Een V50 uit 2005 heeft volgens mij geen roetfilter, maar af-fabriek of later geplaatst staat op het kenteken vermeld. Zie je daar niets over een roetfilter staan dan zit ie er niet op.
Mijn V50 2.0D van januari 2005 heeft geen roetfilter.
V40 T3 Polar+ Sport
- Peterd54
Je kan dit heel eenvoudig via internet bij de RDW onder digitale diensten checken. Deze service is voor particulieren gratis. Even je kenteken invoeren en je kan zien of er een 'retro roetfilter' is gemonteerd. Zo heb ik dit bij mijn XC gechecked.
Bij mijn XC staat het in ieder geval niet op het kenteken en wel op de RDW-site vermeld.
XC70 D5 AWD , geartronic 2004 met 193 PK
- sequence
Peter bedankt voor de tip, nu kom ik er achter dat er wel een retrofit filter is gemonteerd. De auto heeft nu 150.000km gelopen, ook van mijn kant dus de vraag wanneer deze vervangen moet worden. En kan ik problemen verwachten met dit filter?
V40 T3 Polar+ Sport
- Peterd54
Met een v50 heb ik geen ervaring. Ik kan je alleen aangeven dat mijn xc inmiddels 240.000 km met dit filter zonder problemen erop heeft zitten. Als deze niet meer goed zou werken, verschijnt er wel een keer een 'servicemelding' .
Je schijnt hooguit af en toe even goed toeren te moeten maken om het filter schoon te houden/ te branden.
