Morgen wil ik mijn S60 voor de APK aanbieden. Na een kort rondje kwam ik er achter dat mijn voorremschijf zo'n 23,5 mm is. Volgens mij is de vervanging bij 25mm.. Maar dit is volgens de producent.
Weet iemand wat de eis voor de APK is?
Begrijp dat vervanging nodig is. Maar heb dan ff meer tijd om het zelf te doen.
APK eis voor remschijven
buikijn
vervanging staat op 23 mm (305mm schijven) voor de 16" schijven staat 25mm
"Note! Minimum recommended disc thickness / replacement limit = 23.0 mm. Minimum recommended disc thickness when installing new brake pads = 23.8 mm.
For 16" brake discs the minimum thickness / replacement limit = 25 mm. Minimum recommended disc thickness when installing new brake pads = 25.8 mm."
Dries77
@Buikijn.
Dus begrijp hieruit dat de APK eis altijd gelijk is aan de producent zijn minimale dikte??
Bij banden zit er toch ook een verschil tussen de producent en de APK waarde?
An3s
V50 2.0D, 2006, 117k
Volvo S60 Bifuel edition, 2004 en 163k
- V70 T5 assen
Met alle respect het gaat niet om een gaatje in je uitlaat ,maar om je remmen .
Het zal best nog wel goed remmen , maar je zult nu echt nwe schijven en blokken moeten nemen.
Zelf bezuinig ik hier niet op..
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
Dries77
Ik ook niet, maar ik heb morgen een APK en wil weten of hij er zo doorheen komt. Of ik nou morgen of vrijdag nieuwe schijven monteer, maakt ook niets uit.
Het gaat puur om de APK. Dat dit niet handig is, begrijp ik...
An3s
zwolly
naar mijn weten meet men de remschijfdikte nooit op tijdens apk keuring, maar doet men enkel de remtest, misschien dat het bij de volvodealer anders gaat,dat die de schijven wel opmeten... ikzelf doe de keuring altijd bij een onafhankelijk station,(is zelfs eens met verborgen camera gefilmt voor tv programma en kwamen prima en eerlijk uit de bus) en deze mensen heb ik nog nooit schijven zien opmeten. ben zelf altijd bij de apk keuring aanwezig.
zwolly
S40 1.8 11-1996 donkerrood metallic handgeschakeld (verkocht)
S40 1.8 09-2001 pure silver sports automaat (verkocht)
S60-D5 edition -11-2003- black stone-handgeschakeld. (verkocht)
Mercedes S-klasse coupe V8 , nieuwstaat,automaat en alle opties, lpg.
- bart simpson
@ zwolly, maar weet je ook hoe het echt zit?
Volvo for life
- degids
Het zou mij zeer verbazen als ze de remschijfdikte niet zouden opmeten. Als ik nou ergens het nut van de APK zou zien, dan zou dat wel bij het controleren op goede remmen zijn.
V70 T5 A5 MY2002 Mobility line
Mercedes Benz E320 Kombi V6 MY2001
- ps-amazon
als je het apk boek leest zijn een paar zaken van belang voor het remmen verhaal:
- de remwerking moet voldoende zijn; dit is op een remeentestbank meetbaar
- de remschijven mogen niet zo dun zijn dat ze op punt van breken staan, dit is visueel te controleren en dus is de mening van de keurmeester subjectief en niet meetbaar
- een beetje kwaliteit remschijf heeft een minimum dikte ingeslagen/gegraveerd of de fabrikant van auto en/of remschijven heeft ergens deze minimum dikte gedocumenteerd en een keurmeester zal die cijfers altijd respecteren; vraag het aan je dealer....
