In het dashbord van mijn 440 zit een lampje waar ik niet van weet waar het voor dient. Het zit helemaal rechts onder in het dashbord en ziet het er zelfde uit als het lampje van de temperatuur.
Dit lampje zit rechts onder en gaat sinds vandaag af en toe aan. De temperatuur meter staat keurig net onder het midden zoals altijd.
De koelvloeistof is ook netjes op peil. Ik heb dus geen flauw idee wat voor waarschuwing dit inhoud. Het lampje is rood als het aangaat.
Wie weet wat er aan de hand is?
Dashbord lampje
- rene en erica
rechts onder kunnen 5 lampjes aanwezig zijn,van links naar rechts:
abs indien, aanwezig natuurlijk.
emissie-afwijking, niet op de turbo (kans op schade aan de katalysator).
handrem/remvloeistofniveau, spreekt voor zich lijkt me.
laadstroom, spreekt voor zich lijkt me.
motoroliedruk, spreekt voor zich lijkt me.
welk bouwjaar en welke motor heb je?
groet'n uut grunn
- SchoutenCC
Misschien nog veel makkelijker: kun je een foto maken van je dashboard, lampje omcirkelen en die plaatsen?
- rene en erica
die hoort te gaan branden als je temperatuur v/d motor te hoog is.
groet'n uut grunn
Sjim
Als je rechts boven in de foto ziet, bij de H, zit daar precies zo'n zelfde lampje, nu uit natuurlijk.
Die gaat branden als de temperatuur te hoog is, heb een kapotte waterpomp gehad vorig jaar, de motor werd te heet vanwege te weinig koelvloiestof, het bovenste lampje ging toen branden en de onderste niet.
Het onderste lampje brand ook niet continu maar zo nu en dan.
- rene en erica
nooit geweten dat bovenin ook een lampje zit.mijn instruktie boekje zegt alleen iets over het onderste lampje (gaat branden als de motor te warm wordt).wellicht dat je een andere/jongere versie hebt als ik.
groet'n uut grunn
- rene en erica
als alles verder in orde is zou je het in de electrische hoek moeten zoeken.slechte verbindingen,kabelbreuk of kapotte solderingen in je tellerunit.
groet'n uut grunn
- SchoutenCC
Bovenste is enkel een icoontje, geen lampje, dus ik vrees dat je je vergist. Wel kan het zijn dat hier nog je dashboardverlichting (de groene gloed) achter zit en misschien lokaal wat sterker schijnt waardoor het beeld vertekent.
Zo te zien heb je je foto genomen met het contact aan maar met de motor niet gestart, dat is ook het moment dat alle belangrijke alarmlampjes (alle rode rechtsonder) getest worden. Als er een lampje in gemaakt zou zijn zou die ook op dat punt aan hebben moeten gaan en hij brandt niet dus ook geen lampje.
V.w.b. de oorzaak van het wel branden ga ik met rene mee, waarschijnlijk massaprobleem o.i.d.
Sjim
Ik vergis me niet hoor, het bovenste lampje gaat aan als de motor te heet wordt, heb ik gehad toen mijn waterpomp het begaf en de koelvloeistof weglekte.Zark3 schreef:Bovenste is enkel een icoontje, geen lampje, dus ik vrees dat je je vergist. Wel kan het zijn dat hier nog je dashboardverlichting (de groene gloed) achter zit en misschien lokaal wat sterker schijnt waardoor het beeld vertekent.
Het is dus niet alleen maar een icoontje.
Waarom er rechtsonder dan precies zon lampje zit en waar het voor dient is de vraag.
Vanmorgen ben ik gewoon naar mijn werk gereden, 65 km, en het lampje is niet gaan branden. Vreemd hoor.
- SchoutenCC
Waarom er rechtsonder een lampje zit is niet de vraag - dat is (af-fabriek) het enige alarmlichtje voor een oververhitte motor. Mogelijk is er ooit geknutseld aan je tellerhuis om daar een extra lampje in te bouwen? Standaard zit er namelijk geen lampje achter het icoontje bovenin. Als die dus ooit (rood) heeft gebrand is dàt eerlijk gezegd de vraag...
Sjim
Je hebt helemaal gelijk. Ik ben naar de dealer gegaan en die bevestigde jou antwoord. Onderste lampje geeft een te hete motor aan. De bovenste is een pictogram waar in mijn auto door de vorige eigenaar een lampje achter is geplaatst.Zark3 schreef:Waarom er rechtsonder een lampje zit is niet de vraag - dat is (af-fabriek) het enige alarmlichtje voor een oververhitte motor. Mogelijk is er ooit geknutseld aan je tellerhuis om daar een extra lampje in te bouwen? Standaard zit er namelijk geen lampje achter het icoontje bovenin. Als die dus ooit (rood) heeft gebrand is dàt eerlijk gezegd de vraag...
Het zal dus van mij een verkeerde herinnering zijn als ik heb gedacht dat alleen het bovenste lampje heeft aangegeven dat de motor een keer oververhit is geraakt door een lekke waterpomp.
Het blijkt dat de thermostaat defect is en moet worden vervangen, dat valt dus nog mee.
