ASC HU603 werkt niet
Alles over Audio - Video, Navigatie en communicatie in de auto
Oceanracer
Ik heb een gebruikte HU603 gemonteerd. Direct na het aansluiten en de montage werkte de radio naar behoren. Ook de verborgen menu's zijn opvraagbaar en functioneren. Zo heb ik via de 'hidden equalizer' de hoge tonen al weten aan te passen. Ook gaat de verlichting van het display en die van de knoppen netjes mee met de regelbare dashboard-verlichting.
Op de HU603 zit een functie om het volume automatisch aan te laten passen aan de rijsnelheid. Bovendien is deze functie in 3 trappen aan te passen aan de persoonlijke voorkeur. Nou heb ik het probleem dat dit bij mij niet functioneert. Via het 'advanced menu' heb ik gelijk gecontroleerd of deze al aanstond. Dit was het geval en deze stond ook al op maximaal ingesteld. Via de 'extended settings' krijg ik de snelheid die ik rijd in beeld, maar daarop staat niet vermeld met hoeveel DB het volume moet worden bijgesteld en bij welke snelheid. Dit verklaart dan ook dat het niet functioneert, want dit zou wel het geval moeten zijn.
Ik zal de doorgelopen stappen m.b.v. foto's verduidelijken.
Om te beginnen heb ik de 'advanced user mode' ingeschakeld door de Volume knop 5 sec ingedrukt te houden bij het aanzetten van het contact:
Daarna doorgeklikt tot aan de ASC en zoals is te zien is deze gewoon ingeschakeld:
De cursor knippert immers bij 'on':
Doorklikken naar de instelling van de ASC:
En ook daar knipper de cursor bij de juiste instelling:
Via de 'extended settings' is het mogelijk om de rijsnelheid op het beeldscherm af te lezen. Ook is daarop zichtbaar bij welke snelheid het volume wordt aangepast en met hoeveel DB dit gebeurt:
Voor de liefhebbers, zo schakel je dit in:
Zet de radio uit. Druk de |<< knop in en houd deze ingedrukt (dus die knop met streepje en 2 pijltjes naar links). Zet de radio aan en houd de knop nogsteeds (een seconde of 5) ingedrukt. Na die 5 sec verschijnt de tekst "Diver test on/off". Je zit nu in een diagnose menu. Draai de [1-20/disc] knop een paar keer totdat "Constant Disp >>>" verschijnt. Druk op [1-20/disc]. Nu verschijnt de tekst "ASC/BAR/DAB/PI/off". Druk net zo vaak op [1-20/disc] totdat ASC knippert. Zet de radio uit en weer aan.
Je zit nu in de diagnose voor de snelheidsafhankelijke volumeregeling (ASC=Active Sound Control). In het display staat de huidige snelheid in km/h, het huidige ingestelde volume, de eerstvolgende snelheid waarbij het volume aangepast gaat worden en de tot nu toe toegepaste correctie op het volume.
Om het display weer te herstellen:
Nogmaals het diagnose menu openen (radio uit, |<< indrukken en vasthouden, radio weer aan, 5 seconden wachten). Draai nogmaals de [1-20/disc] knop naar "Constant Display". Druk op [1-20/disc] en vervolgens net zolang op [1-20/disc] totdat "off" knippert. Radio uit en weer aan en het display is weer normaal.
Wanneer ik ga rijden loopt de linker waarde gelijk op met de rijsnelheid. Verder gebeurt er niets. Het volume wordt niet aangepast, terwijl de ASC duidelijk is ingeschakeld en de rijsnelheid op de radio is af te lezen. De radio weet dus dat er harder wordt gereden en is geïnstrueerd om om die reden het volume aan te passen. Waarom wordt het volume dan niet verhoogd?
HansEindhovenV70
Hi Erwin,
Hoe is het? Ik zie hier je berichtje staan....maar zie je al hele tijd niet meer op msn!? Of we missen elkaar telkens of ik ben uit je msn verdwenen?
Groetjes, Hans
Oceanracer
Hey Hans,
Ik ben even lekker op vakantie geweest. En nu thuis aan het klussen plus nog wat dagjes weg tussendoor. Bovendien heb ik om persoonlijke redenen mijn MSN al enkele maanden op "offline weergeven" staan. Maar zoals je ziet ben ik nog springlevend en wil ik je bij deze bedanken voor het omhoog schoppen van mijn topic. :-)
VolvoTech
Ik denk dat ik het al zie, er hangt geen iMIV aan ;-)
Zonder dollen, als ik heel eerlijk moet zijn, heb ik dit verschil in het echt nog nooit ECHT kunnen horen...
Zal het eens uitgebreid gaan uitproberen.
Signalering komt idd netjes door, dus da's ok, maar wat de HU er daadwerkelijk mee doet...
Groet!
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Oceanracer
Ik heb ervaring met de HU1205 en bij die radio was het goed waarneembaar. Vooral bij het afremmen bij een verkeerslicht merkte ik dat het volume werd aangepast. Erg prettig, want dan hoefde ik mij niet te schamen als er een andere auto naast me stond.
Maar er klopt bij mijn radio iets niet. Bij de laatste foto hoort het aangepaste DB-getal te worden vermeld bij de volgende snelheid. Die waarde is nu 0 dus blijft het volume in dit geval -64DB, terwijl dit eigenlijk -60DB (bijvoorbeeld) had kunnen zijn.
HansEindhovenV70
Hey Ocean,
Hoe kun je het dan instellen op de HU-1205, weet jij dat nog? ik heb die optie niet aangezet maar daar moet het idd kunnen. De radio heeft het snelheidssignaal waar wat mee gedaan kan worden....
Hans
Oceanracer
Het zou mij verbazen als het heel anders zou werken dan bij mijn radio. Dus:
- Contact aan
- Radio uitschakelen
- Contact uit
- Volumeknop indrukken en inhouden
- Contact aan
- Volumeknop nog steeds inhouden tot het advanced menu wordt geactiveerd
- Met 1-20 knop naar volumeregeling en inschakelen
Kind kan de was doen. :)
Oceanracer
Vraag me niet hoe of wat, maar het werkt! Gisteren stond de auto toch bij de dealer voor een nieuwe voorruit & aircoproblemen, dus hebben ze ook even mijn radio bekeken. Ik heb vooraf verteld wat ik zelf al had geprobeerd en ze hebben het voor elkaar gekregen.
Altijd leuk als iets het toch weer is gaan doen. :-)
Willie70
- Contact aan
- Contact uit
- Contact aan
Ik heb ook een HU-603.
Net het geciteerde geprobeerd, maar bij mij blijft het schermpje zwart !
Doe ik iets verkeerd of zit deze mogelijkheid er bij sommige HU-603's
niet in (geen software).
Na drie minuten vond ik het wel genoeg.
Volvo V70XC 2.4T-Ash Gold pearl-276.500km-HU-603&iMIV-PA200-IPD TCV-BSR Opti Flow Airfilter-BSR Sport Flow Exhaust
Oceanracer
Het werkt écht bij alle HU's!
Willie70
Toen ik mijn spoiler ophaalde bij Oceanracer samen geprobeerd, de 'verborgen equalizer' te vinden.
Bij mij dus geen 'verborgen equalizer', misschien omdat ik een versterker
onder de passagiersstoel heb liggen?
Met andere woorden, en misschien de Volvo filosofie, waar heb je een equalizer voor nodig als het geluid toch al goed is.
Weet iemand hier het fijne van of is mijn HU-603 een uitzondering op de regel?
Het enige wat werkt is: uit/aan knop + <<, dan krijg ik het 'Advanced Diagnostic Menu'.
VolvoTech
HU niet aangemeld in de auto...
www.volvotech.eu
Willie70
Hoe meldt je die aan?
VolvoTech
Beetje lastig om dat met heel veel zekerheid te zeggen, maar ik vermoed dat je eerder een andere HU hebt gehad?
In dat geval passen bouwjaar van auto en HU nu goed bij elkaar en werkt daarom bijv. de verlichting gewoon.
Beste is even naar dealer, daar kan dat eenvoudig bekeken worden.
www.volvotech.eu
Oceanracer
Tsssss, zou dat het zijn? Ik begon al aan mijzelf te twijfelen. Temeer omdat de toetscombinatie bij mijn auto gelijk het gewenste resultaat gaf, snapte ik er al niets van. :?
capslock
Ik ben inmiddels ook in het diagnose menu aan beland en kan de volume correctie aflezen naar mate de snelheid toe neemt.
http://a323.yahoofs.com/coreid/4b64a182 ... LBA13iGrnY
Alleen hoe verander ik deze correctie??
V70 bi-fuel 2.4, 140pk 2003, 440.000 km
V70 2.4 LPG Vialle, 170pk, 2001, 410.000 km
X770 3.2 LPG 6cil, 2008, 310.000 km
capslock
Ik zal even een foto er bij zetten.
In de display staat 93km>-56+02=-54, waarbij de 02 de correctie is. Alleen kan ik maar niet vinden hoe je deze correctie veranderd.
Iemand een idee?
capslock
Moet de link natuurlijk wel werken!
Hierbij .. Afbeelding
Oceanracer
Als ik mij niet vergis drukken op de 1-20 knop tot de correctiefactor (in dit voorbeeld +02) knippert en dan draaien tot de gewenste factor.
capslock
Tijd geleden, maar nu eindelijk kunnen testen of het werkt. En.. het werkt niet. Ik hab aan zowat elke knop gedraaid en gedrukt maar de correctie factor veranderd niet. Zelf bij mijn schoonvader die een HU-8* heeft lukt het maar niet. Zou de correctie factor in een ander menu kunnen staan?
Terug naar “Audio - Video - Navigatie - Communicatie”
